Hørte en ulyd fra servopumpa under kjøring i dag i rundkjøringa rett ved huset. Kjørte hjem, snudde bilen og parkerte. Da jeg snudde hørtes det ut som om servopumpa "bunnet ut". Da jeg gikk ut av bilen så jeg en jevn oljestripe fra der jeg snudde til der jeg parkerte. Oljdamm rett under servooljetanken. Slangen fra tank til pumpe er sliten men det virket for meg som om lekkasjen oppstod da systemet ble trykksatt ved fullt rattutslag. Ettersom slangen fra reservoar vel ikke er trykksatt tenker jeg at lekkasjen ligger i et rør som går fra pumpe til snekke og som er plassert under tanken. Var på vei til flyplassen da lekkasjen oppstod og befinner meg nå på en annen kant av landet hvor jeg tilfeldigvis har en reservebil stående. Pga begrenset tid ville jeg satt pris på om noen kunne bekrefte/avkrefte at det finnes et trykksatt servorør under reservoaret eller om det rett og slett er slangen fra reservoar til pumpe som har gått?
Takk!
Lekkasje i styreservo
Re: Lekkasje i styreservo
Ingen? Er det noe styreservorelatert som ligger direkte under servooljeteservoaret på og 9-3?
Edit: ser jeg glemte modell tidligere
saab9000aero
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
Kan være retur slangen fra tannstang til beholder. Eller trykk fra pumpen til tannstangen.
Fyll på litt servo olje og start bilen. Da ser du nok lekkasjen godt.
Opel vivaro 9 seter
Trykkrøret som kommer opp under IC var rustet i stykker på delebilen. Ettersom det er i dette området jeg får dam under bilen tipper jeg at det er dette røret som har gått. Knotete å bytte så det blir nok en slange fra pumpa og bort til koblingen like ved ABS uniten.
