Bytte av forskjermer Saab 9000
KevK
Registrert: 02 des 2010, 23:03
Navn: Kevin Hammer Knutsen
Bil: M00 Saab 9-5 2.0T
Legg inn av KevK » 25 aug 2016, 15:27
Som overskriften sier, noen som har byttet forskjermer på Saab 9000 -1997 mod før? De er jo rimelig kjent for å ruste helt i stykker, så kunne vært interessant å få bytta de, istedenfor å fjerne rusten.
Har lest en del om at dette er en ganske simpel jobb, men det er mye om å men om hvor mye som må demonteres. Hvis noen har en slags bruksanvisning eller en god forklaring så mottas dette med stor takk :) :)
M97 Saab 9000 2.0 [Reservebil]
M97 Saab 9000 2.0T [Første turboen :lol: ]
M00 Saab 9-5 2.0T [Bruksbil]
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Re: Bytte av forskjermer Saab 9000
Legg inn av TurboTrykk » 25 aug 2016, 16:10
jekke opp, av med hjul, løsne sideskjørt nede foran, løsne innerskjerm fra hjulbuen sammen med listen. løsne skruer på innsiden av frontfanger. en skrue eller to innenfor blinklys, så dette må av så ser du det. Så skruer i dør, og i motorrom så er den løs. husk å ta av blinklys på skjermen. Ledning her. Ganske rett frem :)
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
KevK
Legg inn av KevK » 25 aug 2016, 16:16
Kanon, Dette er vel basically det jeg fant ut av ved å lese på andre forum, var bare usikker på om jeg måtte løsne sideskjørtet eller ei. Det var også noen som hadde noen spesielle teorier om at hovedlykt måtte ut, syns dette hørtes merkelig ut da de ikke henger sammen på noen måte. Noen spesiell vei den tas av, eller er den bare å lirke av ?
henrik
Legg inn av henrik » 25 aug 2016, 17:09
Kommer greit av når alt er løst
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
KevK
Legg inn av KevK » 25 aug 2016, 17:49
Den er grei, skal se om e husker å poste en liten update når e får bytta... Må få skrudd de av på delebilen først!
TurboTrykk
Navn: Chris
Legg inn av TurboTrykk » 25 aug 2016, 19:02
Hovedlykten kan bli på plass. Holder å fjerne blinklys, klipset fast i innerskjerm. ser det lett fra motorrom :)
PerH N1870
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 28 aug 2016, 20:34
Husk at det er to torx skruer i bakkant av skjermen.
Den ene kommer du til i glipa mellom dør og skjerm. Du må åpne døra på en liten gløtt for å komme til. Sitter litt nedenfor midten.
Den andre torxen kommer du til ved å åpne døra helt. Den er litt nedenfor øvre dørhengsel.
Under sideskjørtet sitter det som nevnt også en skrue, en 10mm bolt.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
