Hvilke manuelle girkasser passer på 2,0t?
Er det kun FM55 eller går det på en FM57?
Er det innmaten/utvekslingen som er forskjell? Skal i en 00-mod. Saab 9-5
Manuell girkasse B205, hvilke passer?
- Registrert: 22 aug 2015, 14:31
- Navn: Håkon Solbakken
Re: Manuell girkasse B205, hvilke passer?
Og hva er forskjellen på en FM55 B11 og en FM55 B03..?
Forskjellen er utvekslinga.
B11 vs B03 er varianten kasse kort sagt, no kan eg ikkje det på fingrane - men med ei B11 kasse på en bil som skal ha B03 kan du risikera at du må bytte en del av festa til girkassa for å få det å passe. Om du ser litt på forumet her finns det nok trådar der dette har vore oppe innan.
Hm, litt seig på kvelden, men var det ikkje noko med at stonga som går inn i overføringa er lengre på B11 kassene enn på B03? Ingvar?
Ellers er det sikraste å erstatte B03 kassa di med ei anna B03. Ellers skal vel også B05 gå greit på ein bil som har hatt B03...
Vekselstanga har bolthull på tvers på eldre og på langs inn fra enden på nyere. Kan byttes over, men da må kassa åpnes. Mye enklere da å bare bytte parallelloverføringa, så passer det sammen.
Bolthull for braketten til momentstag foran mangler på girhus MY98-00, videre er de like.
Takk for svar, fy f. dere kan mye om Saab
Hva om jeg har vekselstang og deler fra FM35 og en FM55 B11 - går det overens?
