Starter ikke
				magnusengan
- Registrert: 04 jun 2017, 18:55
- Navn: magnus Engan
Starter ikke
Har gått til innkjøp av en saab 9-5 2001 mod 2,3 l manuell
Var ute å kjørte idag og den gikk helt fint men så skulle jeg inn på butikken å da jeg skulle starte den igjen så startet den ikke. En mann som så jeg ikke fikk start kom å sa jeg måtte prøve å låse og låse opp igjen bilen med nøkkelen for det hadde noe med startsperra mente han. Jeg gjorde det han sa og den startet med en gang. Da kjørte jeg hjem å stoppet den å skulle prøve å starte den igjen og fikk ikke start. Prøvde det den mannen sa flere ganger med da startet den ikke igjen. Den kjinner men
fyrer ikke. Noe formening om hva det kan være ?
				magnusengan
Re: Starter ikke
er sjekket og virker som om den funker...
						- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Starter ikke
Dette at den tilsynelatende får problem etter å ha blitt kjørt (varm motor) kan peke på veivakselgiver som en mulighet. Sjekk om det er litt liv i turtelleren ved startmotorkjøring når problemet er der. Beveger den seg ikke er giveren "prime suspect".
				magnusengan
Re: Starter ikke
skal sjekke imorgen, takk for svar (Y)
				magnusengan
Re: Starter ikke
Bilen startet igjen idag men etter å ha kjørt den litt å blitt varm så startet den ikke igjen, var ikke noe liv i turtelleren, den hakker litt på gasspådrag også, som om den liksom lugger, kan det være noe sammenheng ?Kato skrev:Dette at den tilsynelatende får problem etter å ha blitt kjørt (varm motor) kan peke på veivakselgiver som en mulighet. Sjekk om det er litt liv i turtelleren ved startmotorkjøring når problemet er der. Beveger den seg ikke er giveren "prime suspect".
- Kato
Re: Starter ikke
Lugging kan vel komme av forskjellige årsaker, men er det ikke liv i turtelleren når startproblemet er der, minner dette om en klassisk giverfeil så jeg ville nok ha startet der. Slik omdreiningshastigheten til startmotoren og utvekslingsforholdet motor/starter er, vil ikke turtelleren "løftes" mer enn i uderkant av 200 rpm.
				Marius Bruheim
- Registrert: 25 apr 2009, 10:15
- Medlemsnummer: N1676
- Navn: Marius Bruheim Stavne
- Bil: 08 Saab 9-5 TiD STV
Re: Starter ikke
Veivakselgivermagnusengan skrev:Bilen startet igjen idag men etter å ha kjørt den litt å blitt varm så startet den ikke igjen, var ikke noe liv i turtelleren, den hakker litt på gasspådrag også, som om den liksom lugger, kan det være noe sammenheng ?Kato skrev:Dette at den tilsynelatende får problem etter å ha blitt kjørt (varm motor) kan peke på veivakselgiver som en mulighet. Sjekk om det er litt liv i turtelleren ved startmotorkjøring når problemet er der. Beveger den seg ikke er giveren "prime suspect".
08 Saab 9-5 Stv, 1,9TiD med litt hjelp av Hirsch   "
  "- Paradigm N558
Re: Starter ikke
Kato skrev:... veivakselgiver .. "prime suspect".
Så over til mitt svar: Veivakselgiver.Marius Bruheim skrev:
Veivakselgiver
				magnusengan
Re: Starter ikke
Er bestilt ny nåParadigm N558 skrev:Kato skrev:... veivakselgiver .. "prime suspect".Så over til mitt svar: Veivakselgiver.Marius Bruheim skrev:
Veivakselgiver
- Paradigm N558
Re: Starter ikke
Hurra!
Er litt knot å bytte den, men mener den henger på en 10'er kopp, så trenger du et par forlengere og minst en vinkel.
Når den er ute, følger du bare kabelen, og napper ut pluggen, plugger i ny, trekker giveren ned til der den gamle satt, og skrur fast. Med små hender er jobben gjort på halvtime, tre kvarter maks.
				magnusengan
Re: Starter ikke
Tusen takk for tipsParadigm N558 skrev:Hurra!
