Skifte clutch 9-3 2004 manuell 1.8 bensin
maifuorigioco
Registrert: 11 okt 2017, 10:40
Navn: Magnus
Legg inn av maifuorigioco » 11 okt 2017, 10:50
Jeg er ny her på siden og hadde satt pris på noen tips fra dere Saab-eksperter.
Jeg holder på å skifte clutch på Saaben min (9-3 2004-mod. manuell, 1.8L bensin), og er usikker på:
- må hele girkassen ut, eller holder det å dra den et stykke ut gjennom hjulhuset for å få tilgang til clutchen?
- hvis hele kassa må ut, skal den da tas ut i fremkant av motoren eller ut gjennom hjulhuset?
- kanskje ligger det en DIY om cluchbytte her på siden et sted?
Jeg har både skiftet motor og girkasse på biler før, men aldri på en med tverrstilt motor.
Håper på tilbakemelding!
Re: Skifte clutch 9-3 2004 manuell 1.8 bensin
Legg inn av Ingvar N629 » 11 okt 2017, 13:38
Ta den ut. Selv om du kanskje kan klare å komme til ved å bikke kassa utover, så får du aldri sentrert lamellen. Fjern fjærbeinet og ta kassa gjennom hjulhuset.
maifuorigioco
Navn: Magnus
Legg inn av maifuorigioco » 11 okt 2017, 14:06
Takk for kjapp respons.
Fjærbenet, drivakslingen, trommelen og bærebruer er nå ute, men ser fremdeles ut til å være for trangt mellom ramma og skjermen til at kassa kan snikes gjennom. Kanskje det kan gå å løsne venstresiden på ramma, og brekke den litt ned?
Legg inn av Ingvar N629 » 11 okt 2017, 14:25
Ja du må slippe ned subframen.
maifuorigioco
Navn: Magnus
Legg inn av maifuorigioco » 11 okt 2017, 16:33
Takk.
maifuorigioco
Navn: Magnus
Legg inn av maifuorigioco » 05 nov 2017, 17:08
Da er jobben gjort og bilen er tilbake på veien, men det var utvilsomt en stor jobb.
Tips til øvrige som skal gjøre samme jobb:
1: Husk å dreie motoren rundt i front når du entrer girkassen (da bør man være to), hvis ikke er det lett å tro at man ikke har sentrert clutchen. Derfor må man også ta av innerskjermen på høyresiden.
2: Sentreringsverktøy er ikke nødvendig, godt øyemål holder lenge.
3: Skru trykkplaten fast diagonalt og gradvis, hvis ikke vil clutchen forskyve seg.
4: Når clutchen skal luftes, må luftenippelen skrus langt opp (lengre enn på bremsene), hvis ikke blir det ikke nok sirkulasjon. Husk å holde imot i 17mm-bolten innenfor nippelen, for å unngå at hele delen vrir seg løs.
5: Det er ikke nødvendig å ta av mansjettene på drivakslingene, akslingene kan dras rett ut av girkassen.
6: For å komme til den ene skruen som fester girkassen til motoren (ved starteren), bør hele det bakre motorfestet skrus av.
7: Husk å koble fra sensoren til lambdasonden, hvis ikke vil kabelen ryke når du senker ramma.
8: Ha tilgang på to jekker.
9: Sett av mye tid.
Ingvar N629: Takk for tips. Godt å få bekreftet at det finnes kompetanse å hente på forumet, og at ikke alle har konvertert til ulike Facebook-grupper.
