9-5 2,3t ujevnt drag
finegreier
Registrert: 09 nov 2017, 23:36
Navn: Marius Johan Granli
Bil: SAAB 9-5 arc
Legg inn av finegreier » 09 nov 2017, 23:51
Har en liten case til dere saab venner!
Min bil drar ujevnt/kan fuske/drar av og til dårlig.
Bilen er en 9-5. B235e motor. Automat. km 331000.
Årsmod 2001, oppbygd i 2007, usikker på når denne motoren kom i, men den har kjennetegn til motorer nyere enn 2003. :reading:
Fikk fram feilkode for noen måneder siden, på bypassventil. Har delebil, så flyttet da over dumventil og slettet feilkoder. Siden da har ikke lampa vært på.
I forsøk på å bli kvitt fuskinga har jeg byttet tennkassett(brukt), slanger på veivhusventilasjonen, vacuumslanger, rør til bremsekraftforsterker, LMM(brukt) og plugger(denso 11).
Vet at flere mener det MÅ være NGK plugger, så vurderer det. :^o
Any ideas?
På forhånd takk for svar
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Re: 9-5 2,3t ujevnt drag
Legg inn av TiaZzz » 10 nov 2017, 00:04
Ja, det SKAL være NGK-plugger. Koster vel 120-140 kroner for alle fire så...
finegreier
Bil: SAAB 9-5 arc
Legg inn av finegreier » 10 nov 2017, 00:16
Er vel bare å begynne med det. Kan det være så enkelt?
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 10 nov 2017, 09:00
Vanskelig å si, men det er enkelt å skifte og gale plugger hjelper jo ikke.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 10 nov 2017, 11:12
finegreier skrev:Vet at flere mener det MÅ være NGK plugger, så vurderer det. :^o
Det ser nå ut til at det slås sprekker i postulatet om at det bare er NGK som gjelder for Saab (og Opel): http://forum.saabturboclub.com/showthre ... stift-B284.
Om så Denso nå er "gangbare" er vel de innmonterte "11" korrekte, i tilfelle det er rett utganve av motoren: http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ame=&FF=50.
Så er det jo et spørsmål om bilen/motoren har fungert feilfritt under "drag" og om pluggene i så tilfelle nå er blitt "slitne".
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 10 nov 2017, 11:52
Nå påstås det at Maptun har gått over til Denso i den tråden, men jeg bestilte plugger fra Maptun denne uken og fikk SAAB OEM (NGK).
Nå diskuteres det en V6 GM-motor i den tråden, mens her er det en "ekte" SAAB-motor – det kan være forskjell.
Legg inn av Ingvar N629 » 10 nov 2017, 12:13
Grunnen til at Saab anbefaler NGK er at de under utvikling har testet hva som fungerer best, og spesifisert tennpluggtype deretter. Før man begynner å laborere med diverse plugger av tilsvarende spec så skal man også tenke på at selv om varmeledning og gnistgap er korrekt, og pluggen ellers passer samt at det er en resistorplugg, så er ikke nødvendigvis elektrodeinnstikket det samme, noe som vil påvirke utbredelse av flammefronten. Det er nok også rimelig å anta at plugger med samme spesifikasjoner likevel har en viss egenart fabrikatene imellom.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 10 nov 2017, 13:51
Jeg er vel ikke helt ukjent med hvorfor for NGK har vært/er benyttet i Saab, men mens utviklingen av bilmerket stoppet opp kan man jo ikke helt se bort fra at utvikling av plugger har fortsatt. Det er årsaken til at jeg er nysgjerrig på om denne motoren har gått «rent» med Densopluggene innsatt.
finegreier
Bil: SAAB 9-5 arc
Legg inn av finegreier » 22 nov 2017, 21:21
Takk for all respons. Interessant. Var idag og handla nye plugger(NGK bpr6es-11), bytta de rett etter jobb. Har akkurat kjørt hjem etter ettermiddagsskift. Ca 3 mil. De første 4-5 km prøvde jeg å dra på litt, kjentes frisk ut, helt til jeg kom et stykke utenfor byen og prøvde å dra på igjen, samme gamle...
Pluggene som sto i var ganske hvite, så nå heller jeg mer mot falskluft/bensinmangel igjen.
Har jo tidligere kontrollert for luftlekkasjer og ikke funnet noe, bensinfilteret er nytt, så nå begynner jeg å tenke på om kanskje bensinpumpen er sliten?
Siden bilen virker frisk til å begynne med, kan det være at når pumpa har gått en stund og får litt temperatur, da leverer for lite? Kan kanskje få lånt meg et manometer og ha med i bilen under kjøring for å måle bensin trykk under belastning?
Ideas?
Legg inn av Ingvar N629 » 23 nov 2017, 06:43
http://mgmotor.no/mekketips-9-5/falskluft.aspx
Har du mulighet til å få lest ut multiplikativ adapsjon/long term fuel trim og lambdakorreksjon under gange?
finegreier
Bil: SAAB 9-5 arc
Legg inn av finegreier » 23 nov 2017, 13:58
Skal gå gjennom sjekkpunktene igjen i linken du sendte! Ja, en av mine tidligere arbeidsgivere var Saab og Opel forhandler, har lånt tech2 før så det får jeg sikkert låne igjen [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Legg inn av Ingvar N629 » 23 nov 2017, 14:44
Hva mener du forresten med ujevnt drag? Rykk og napp, eller går den bare dårligere av og til? Hvis det siste er tilfellet, så kan du sjekke EVAP-ventilene som du finner guide for i samme link.
finegreier
Bil: SAAB 9-5 arc
Legg inn av finegreier » 23 nov 2017, 14:58
Bilen går helt fint på tomgang, helt fint på lett pådrag, og vanlig kjøring, men fra halv gass til flatpedal er det ujevnt. Kan dra godt til ca 2500r/min også bynner den å dra dårlig helt opp mot 4-5000r/min, også kan den smelle til og dra som bare rakkern. Ingen feilkoder.
Gjest
Legg inn av Gjest » 29 nov 2017, 11:49
Har nå sett etter falskluft igjen. Sjekket Evap ventiler, OK.
Prøvd en gang til med startgass litt rundt omkring. Ingen utslag på tomgang.
Demontert innsugsrør på turbo og funnet skade på o-ring. Montert ny o-ring mellom innsugsrør og turbo. Prøvekjørt. Ujevnt drag nærmest borte. Drar veldig fint nå! Ser ut til at problemet er løst.
Takk for all respons!
Mvh Marius
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Legg inn av arvmadla N2945 » 29 nov 2017, 18:24
Nærmest borte? Mulig du enda har en liten lekkasje eller så kan det kanskje hjelpe å resette adapsjonen. Er en fordel å bruke trykkluft ved feilsøking av falskluft. Om du trykksetter innsugsystemet med 0.5Bar hører du fort om det lekker en plass. Så sprayer du såpevann der hvor lyden kommer fra :) Jeg hadde lekkasje mellom spjeldhus og innsugsmanifoil og rundt vaccumrørene ut fra manifoil og trykkrøret. Hadde ikke funnet dem uten trykkluft. Eneste du ikke finner ved bruk av trykkluft er en eventuel lekkasje i bremsekraftforsterker, som kan sjekkes ved hjelp av OpenSID/Tech2. :)
