Skal skifte fremre bremseslange, hvilket er en grei liten økt. Bilen er en Aero 99 modell.
Men registrerer at tilkoblingen på den gamle slangen, der denne skruves fast til nippelen på røret ut fra karosseriet, er ca 15 mm lengre enn på ny slange. Dvs. at ny slange vil bli for kort til å nå gjengene på nippelen når ny slange skal føres gjennom festet i karosseriet inni hjulbuen. Der hvor det også skal kiles inn en klips.
Ser fra ulike nettsider at bremseslange til fremhjul ikke alltid har denne forlengelsen som gjør at tilkoblingen via festet i karosseriet uten videre lar seg utføre.
Spørsmål: Er det noen som veit om koblingen på enden av original bremseslange faktisk kan demonteres fra resten av bremseslangen? Da vil i så tilfelle denne overgangen kunne benyttes på nyervervet slange.
Knut
						Fremre bremse slange saab 9-5
				Trope
- Registrert: 19 jul 2012, 00:54
- Navn: Trond Pedersen
- Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
Re: Fremre bremse slange saab 9-5
Kontakt TESS eller tilsvarende firma som driver med slanger og hydraulikk muligens ha montere ny nippet eller ha overgang hvis du ikke får tak i korrekt slange.
