Gear stang skiftet
Gear stang skiftet
Hei. Har kjøpt en brukt 9-5 estate 2.0 t .
Forrige eier har byttet gear stang fra kassa til stifter i bilen . ( Manuell)
Problemet er att 5 gear er nærme 3 og litt trang og få i 2 .
Noen som har noe tips ?
Har også vindusvisker som stopper midt på ruta.
Men fikk bilen for 16000 før en 2005 mod så vært og få i stand da jeg liker bilen godt.
NB er helt ny på forumet idag
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Re: Gear stang skiftet
Det er en klemme i leddet i overgangen fra staget som stikker ut fra kassa, til den sammenstillingen som går inn i kupeen. Det kan høres ut som denne ikke ble montert helt riktig.
Jeg måtte knote litt med dette da jeg satte inn en short-shifter. Jeg løsnet klemmen og monterte den igjen i en litt annen posisjon mener jeg å huske, Det er et par år siden.
Kan det være nr 7 her? Jeg nådde den fra motorrommet med flere forlengere og en 10 mm pipe i enden. Dette finnes nok på nettet.
https://www.google.no/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Kan jo også vere at foringane i overføringane er slitt. Men prøv å justere fysst, det er iaf det billigaste
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Slik justerer du gearoverføringen: Benytt en 5mm umbraco eller lignende som locking pin.
Angående viskerproblemet ditt er nok det letteste å få tak i en brukt motor eller bytte hele rakkelet. Det er nok en bryter inne i motoren som er defekt, som gjør at den ikke parkerer i riktig stilling. Slik kommer du til:
1000000 takk alle sammen !!!
Saabfan skrev:Det er en klemme i leddet i overgangen fra staget som stikker ut fra kassa, til den sammenstillingen som går inn i kupeen. Det kan høres ut som denne ikke ble montert helt riktig.
Mange mange takk !!!
- Saabfan
Hehe, det ble en lang link gitt!
Ordnet det seg?
Ordnet det seg?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Hei. Jeg skal jobbe med det idag
håper det ordner seg og takk igjen !
