Side 1 av 1
Bytte motor
Lagt inn: 17 apr 2018, 13:13
av Aero94
Er det noe problem å bytte en 2,3 motor fra 9-5 06' til en 2,0 fra en 9-3
Re: Bytte motor
Lagt inn: 17 apr 2018, 13:51
av Ingvar N629
Årsmodell på 9-3'n? Er det riktig motor i 9-3 så er det jo egentlig ikke noe problem, men det blir en nedgradering på flere måter. Både i motorstørrelse (åpenbart) samt at motoren fra 9-3'n er en eldre utgave og er mer utsatt for oilsludge og problemer det fører med seg. Merkelig bytte spør du meg. Software må selvsagt byttes.
Re: Bytte motor
Lagt inn: 17 apr 2018, 15:25
av Aero94
Er 02' 9-3. Nei er ikke optimalt bytte men spør siden det er den eneste motoren jeg har stående. Motoren i 9-5 har rådebank
Re: Bytte motor
Lagt inn: 17 apr 2018, 15:34
av Ingvar N629
Ja det er mulig å flytte over fra 02.
Re: Bytte motor
Lagt inn: 15 mai 2018, 13:08
av jjrckd
Skal hugge 9-3'en og har en god motor hvis du er interessert. B235R. Kjøpte motoren splitter ny i 2013/14. Etter det har den gåt ca 60k med oljeskift hver 10k. Send PM hvis interessert.
