Flatt batteri med låst bil. Hva gjør jeg?
FrodeNilsen
Registrert: 29 mai 2018, 19:44
Legg inn av FrodeNilsen » 29 mai 2018, 19:54
Hei,
Har en Saab 9-3, 2000 mod, 2.0t med alarm.
Denne har blitt stående lenge og batteriet har blitt tømt. Har prøvd å låse opp bilen med nøkkel manuelt, men får ikke beveget nøkkelen. Antar at alarmlåsingen hindrer dette.
Vi har blitt vant til å alltid låse bilen med 2 trykk på nøkkelen for å "skikkelig" låse bilen... :-(
Hvordan får jeg låst opp bilen?
Har egentlig planer om å sende den, men får ikke flyttet på den eller gjort den ren innvendig.
Er det et triks for å få opp panseret uten å gå via innsiden?
For å bytte/lade batteriet?
Mvh,
Frode
Kato
Navn: Kato Herland
Re: Flatt batteri med låst bil. Hva gjør jeg?
Legg inn av Kato » 29 mai 2018, 21:20
Siden bilen er "TSL-låst" har jeg ikke noen gode forslag, men er du så heldig at den har montert krok (m/lysopplegg) kan det være en mulighet å få ladet batteriet (litt) den veien.
Så sier WIS bl.a dette om TSL-låsing (hva det nå enn betyr):
"Skulle strömförsörjningen vara bruten till låsmotorerna, kan dörren nödöppnas. Genom att vrida nyckeln förbi den normala upplåsningsvinkeln kan man gå förbi den spänningslösa elmotorn. Motorn förblir låst och i de fall då strömförsörjningen brutits tvärt, kommer larmet att aktiveras (om bilen är utrustad med larm)."
FrodeNilsen
Legg inn av FrodeNilsen » 29 mai 2018, 21:34
Takk for svar!
Har dessverre ikke krok og lysopplegg, men du satte meg litt på et spor som jeg kan google litt.
Utfordringen min er at jeg klarer ikke å vri nøkkelen.
Jeg sjekker litt opp i det du sier.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 29 mai 2018, 21:39
Det dukket pussig nok opp en tilsvarende sak på STCS-forumet (en 9-3 MY10) som gir et tips om at OM man kommer til plusspolen på startmotoren (nedenfra) vil man kunne koble opp en lader den veien.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 31 mai 2018, 14:00
Kanskje for sent for deg, men tilfellet på STCS ble løst med låsolje i låset i ett døgn og så en god dose til før døra lot seg åpne med (mekanisk) nøkkel.
FrodeNilsen
Legg inn av FrodeNilsen » 31 mai 2018, 15:54
Hehe... Det er aldri for sent før bilen er i kverna.
Takk for tipset, skal prøve det.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 31 mai 2018, 16:31
Prøv med 5-56 eller tilsvarende. Lykke til :)
Tillegg: Nå er det TO som på STCS har fått låst opp bilene sine med «låsoljetrikset».
LEN
Registrert: 24 mai 2008, 19:54
Medlemsnummer: N2904
Navn: Leif
Bil: 9-3 2.0t 2002 B205E
Legg inn av LEN » 31 mai 2018, 20:50
sett kiler i døra, trekk opp låsen med lang stødig painotråd lignende gjenstand med bøy på enden.
fungerte fint på min 2002 9-3.
lykke til
9-3 1,8t 2009 B207E
9-5 2,3t 2006 B235E
Førsteplass kjeglekjøring landstreff 2017 8)
LEN
Navn: Leif
Legg inn av LEN » 31 mai 2018, 20:51
pass på lakken da ;)
9-3 1,8t 2009 B207E
9-5 2,3t 2006 B235E
LEN
Navn: Leif
Legg inn av LEN » 31 mai 2018, 20:53
samme metode som før, bare at du prøver å åpne panseret.
9-3 1,8t 2009 B207E
9-5 2,3t 2006 B235E
FrodeNilsen
Legg inn av FrodeNilsen » 31 mai 2018, 21:00
LEN skrev:
31 mai 2018, 20:50
Takk for tipset!
Kan prøve det på panseret, men vil ikke virke på døren. Låser du med to trykk (eller to "vridninger" manuelt med nøkkel) så skal det ikke være mulig.
Kanskje verdt et forsøk men lover ikke godt.
LEN
Navn: Leif
Legg inn av LEN » 31 mai 2018, 21:17
klarte faktisk å nå panser hendelen. det som er vanskelig er å dra på hendelen på rett sted. Stangen må være lang og du må bøye den på flere steder for å komme helt frem. Det kan være greit å være to. En holder døren, hvor den andre setter inn kilen. jobb deg fra hjørnet mot frontrute og nedover mot bakken. sprekken må være "stor", slik at du har plass å jobbe. Yoytube har videoer på dette.
Sier det igjen,
Pass på lakken!
9-3 1,8t 2009 B207E
9-5 2,3t 2006 B235E
LEN
Navn: Leif
Legg inn av LEN » 31 mai 2018, 22:05
har du prøvd å åpne bakluka? er ikke låsmekanismen mekanisk når du vrir nøkkelen, dvs ikke elektromekanisk.
9-3 1,8t 2009 B207E
9-5 2,3t 2006 B235E
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 04 jun 2018, 22:00
Kanskje dette kan funke - det vil nok trigge alarmen (den har eget batteri, hvertfall på 9-5), men det går vel greit.
Pirk ut grillen i front, den største delen. Du må vri og jekke litt i plasten. Når den er ute kan du se eller føle deg frem til utløserwiren til panserlåsen. Trekk litt i wiren så spretter herligheten opp. (Gjorde dette selv da utløserwiren hadde rustet i føringen og panseret ikke lot seg åpne.) På dette tidspunktet går nok alarmen. Men da er panseret åpent og du kan lade batteriet og nullstille alarmen med nøkkelen.
.... og NÅ så jeg at du har en 2000 som da har den gamle typen grill. Da får du vel ikke gjort det akkurat slik, men kanskje du kan nå wiren på en eller annen måte likevel fra undersiden av bilen?
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
LEN
Navn: Leif
Legg inn av LEN » 05 jun 2018, 21:05
klarte ikke å komme til utløservaier ved å ta ut grillen. Endte bare med en grill i mange biter.
mvh leif
9-3 1,8t 2009 B207E
9-5 2,3t 2006 B235E
