Side 1 av 1
Bytte olje haldex
Lagt inn: 16 jun 2018, 22:12
av doo-kie
Skal bytte olje og filter på haldex koblingen.
Er det noe spesielt å tenke på her eller er det en rett frem jobb?
Bilen er my11 9-3x
Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
Re: Bytte olje haldex
Lagt inn: 17 jun 2018, 07:43
av Ingvar N629
Delvis oljeskift er kurant, oljesuger for å få ut og pumpe for å fylle.
All olje og filter krever at du tar ned bakre del av eksosen, demonterer mellomakslingen helt og senker ned bakakslingen noe. Helt grei jobb men tungvint. Kan anbefale en titt i WIS.
Lagt inn: 17 jun 2018, 20:15
av doo-kie
Takk for raskt svar.
Ja jeg får børste støv av laptopen og se om jeg får den i gang
Etter ipad og tab kom i hus har den ikke vært i bruk på flere år.
Sent from my iPad using Tapatalk
Lagt inn: 01 nov 2018, 22:50
av doo-kie
Kan oppdatere her, byttet oljen og filteret samt olje på bakdiff. Var en helt kurant jobb, jeg tok ikke ned mellomakslingen, bare det nermeste opphenget og hang det opp. Gikk helt fint på en 4søyle bukk med jekk på som jeg brukte til og senke og heve diff og haldex. Var en god del grums i bunnen av haldex koblingen, så har stor tro på at levetiden på den forlenges ved å bytte olje og filter.
