Startproblemer 2000-mod. 9-3
Westlund59
Registrert: 03 jul 2018, 16:04
Navn: Lars Westlund
Legg inn av Westlund59 » 03 jul 2018, 16:19
9-3 automat modell -00 YS3D
Motor: 2,0 131hk, Bensin
Motorkode: B204I
For første gang på ni år har vi driftsproblemer med denne...vil ikke gå..
Har lest på div forum men finner ikke løsningen.
Ved å gi raust med gass kan jeg holde den igang, men da 'jager' turtallet mellom 3000 - 5000. Så snart jeg slipper gassen stopper den. Turteller virker altså (ikke feil på veivakselgiver?). Sjekket plugger, så ok ut, byttet to av dem men ingen forandring. (hadde ikke flere plugger som passer, måtte bestilles på Thansen!)
Er det andre ting som kan sjekkes før jeg skaffer en odb-leser? Finner slike på ebay, er de rimeligste brukbare? Forslag gjerne!
Mvh Lars W
Heggedal
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Startproblemer 2000-mod. 9-3
Legg inn av arvmadla N2945 » 03 jul 2018, 17:08
Om motorlampen lyser anbefaler jeg å lese av koden da det ofte vil gi et konkret svar på hva som er feil. Så slipper vi å synse for mye ;) Om du ikke har en OBD-leser selv er det sikkert noen du kjenner som har. Viss ikke har de f.eks på biltema til ca 500,-
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 03 jul 2018, 17:49
Hvor i landet holder du til? Sikkert noen I nærområdet som har en tech2 til rådighet.
Opel vivaro 9 seter
Westlund59
Navn: Lars Westlund
Legg inn av Westlund59 » 04 jul 2018, 16:36
Takk for svar,
OBD heter det ja.....
Hvis Biltema sin til nevnte sum er ok så er det vel bare å løpe & kjøpe ja. Kommer tilbake med flere mer eller mindre innsiktsfulle spørsmål! Har skrudd mye MC men synes det er verre å finne fram i motorrommet på en bil.....
Holder til i Heggedal / Asker, hvis noen klør i fingra etter å stille utstyr til disp!
Mvh Lars W
Westlund59
Navn: Lars Westlund
Legg inn av Westlund59 » 11 jul 2018, 15:03
Oppdatering:
Lånte OBD-.leser av kompis. Resultat: Ingen feilkode. Altså ingen elektrisk feil. (?)
Da kan man vel anta at motoren ikke får bensin og/eller luft, at bensin-/luftfilter er 'brukt opp'?
Avlegger Biltema en tur for å skaffe nevnte deler.
Hvor sitter forresten bensinfilteret? Må jeg under bilen?
Mvh Lars W
Legg inn av Ingvar N629 » 11 jul 2018, 16:17
Sjekk om pluggene blir våte etter at den har gått på starteren litt. Sjekk også om det er gnist på pluggene. Det er gammeldags tenning med fordeler på disse, se etter overslag (svart stripe) i fordelerlokket. I så fall kan det være nok å pusse litt. Det er hallgiver i fordeleren og veivakselgiver i blokka, begge disse kan være synderen.
Sjekk også bensinpumpa, den skal gå når du kjinner motoren, men dersom veivakselgiveren er defekt får den ikke strøm (releet dras ikke).
Helge
Legg inn av Helge » 11 jul 2018, 18:43
Sjekk jording. Sitter i bakgasjerommet i venstre hjørne.
Min oppførte slik.
Pga dårlig jording gikk bensinpumpen på halv fart.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Westlund59
Navn: Lars Westlund
Legg inn av Westlund59 » 12 jul 2018, 16:04
Bytte bensinfilter: Er det lignende som på 9-5 fra samme periode?
https://www.youtube.com/watch?v=ukEYyz9F9aE
Mvh Lars
Legg inn av Ingvar N629 » 12 jul 2018, 16:06
Ja det sitter på omtrent samme plass og er av samme type.
Westlund59
Navn: Lars Westlund
Legg inn av Westlund59 » 12 jul 2018, 16:47
Takker!
Mvh Lars
Westlund59
Navn: Lars Westlund
Legg inn av Westlund59 » 14 jul 2018, 11:40
Ja, da var filteret byttet, kjapt og greit faktisk.
MEN: Bilen vil fremdeles ikke gå.....
Samme som før, kan holde den igang en stund ved å gi masse gass men stopper under belastning.
Fremdeles ingen feilkode fra leseren.
Bensinpumpe? Er det 'vanlig' at disse må byttes etter drøyt 150000 km? Ser priser fra oppunder kr. 700.-, noen spesielt fabrikat som an-/avbefales?
Mvh Lars W
Westlund59
Navn: Lars Westlund
Legg inn av Westlund59 » 14 jul 2018, 11:43
Har også sjekket jording som anbefalt i et innlegg her, sitter godt både i skruen og i kabelskoen.
Fordelerlokket var litt støvete inni men så ellers greit ut. Tørket godt og monterte.
Mvh Lars W
Westlund59
Navn: Lars Westlund
Legg inn av Westlund59 » 18 jul 2018, 12:06
...og turteller virker. Betyr det at veivakselgiver virker?
Mvh Lars W
Westlund59
Navn: Lars Westlund
Re: Startproblemer 2000-mod. 9-3; LØST
Legg inn av Westlund59 » 24 aug 2018, 19:20
Oppsummering: Luftmengdemåler var kaputt.....
Er dette vanlig? Burde OBD-leseren funnet en feilkode på dette?
Mvh LarsW
