Bytte til bensinpumpe med høyere effekt
Saabina
Registrert: 16 aug 2018, 21:00
Bil: Saab 9-3SE og 9-3 Cv Vector
Legg inn av Saabina » 17 aug 2018, 18:30
Jeg skal skifte bensinpumpe i min -05 9-5 2.0t. Motoren i bilen er helt standard foruten steg 1 trimming. Jeg har bestilt en Walbro 255 lph pumpe hos Maptune som jeg tenkte å montere inn i den gamle armaturen.
Jeg har fått litt kalde føtter i ettertid i forhold til om denne høy kapasitets pumpen vil levere "for mye bensin" - dvs om dette vil avstedkomme noen komplikasjoner?
Grunnen til at jeg ikke har bestilt standard pumpe, er at jeg holder på med å bygge en hybrid motor 234/235R motor som jeg etter planen skal ha i bilen etterhvert...Det blir nok en stund til denne motoren er helt ferdig, og jeg trenger ny bensinpumpe i bilen nå. Tanken var derfor å allerede nå hive inn en pumpe med god kapasitet :mrgreen:
Håper noen har erfaringer med dette og kan svare meg :D
M99 Saab 9-3SE turbo individuelt mappet - 320 HK
M06 Saab 9-3 Cab Vector Jubileum 2.0t - steg 1
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Re: Bytte til bensinpumpe med høyere effekt
Legg inn av arvmadla N2945 » 18 aug 2018, 06:46
Det er ingen problem med å montere Walbro pumpe på original bil. Det er bensin trykkregulatoren som sitter på fuelrail som styrer trykket og dysene og software som styrer mengden som blir sprutet inn i sylinderen. Overskuddet fra pumpen går rett i retur slangen.
Legg inn av Ingvar N629 » 18 aug 2018, 08:55
Eneste problemet du kan få med kraftigere pumpe, er at bensintrykksregulatoren på 9-5 flower litt dårlig, slik at den ikke tar unna nok ved lav motorbelastning. Bensintrykket på lav motorlast vil derfor bli litt høyere enn det skal være. Det skal imidlertid kraftigere greier til enn en Walbro 255, så det er bare å montere og se glad ut.
Saabina
Legg inn av Saabina » 18 aug 2018, 23:13
Tusen takk for gode svar - da monterer jeg pumpen.
