Har en 9-5 Aero med aut fra 02. Trenger å bytte motor og har en 05 mod på hånda. Det er blokk med eksos og innsug ellers er den ren. Må sette over resten. Vil denne passe rett over på min med hensyn til all innfesting av eksterne ting. Evt må svinghjul over og vil alt passe. På forhånd takk for svar.
9-5 Motor fra 05 på 02 mod?
Saab 9-5 Aero stv 02mod.
Re: 9-5 Motor fra 05 på 02 mod?
Du må bygge om litt, slik at du beholder veivhusventilasjonen fra 2005-motoren. Dvs du trenger oljefelle, slanger og rør til veivhusventilasjon, cobrarør til turbo og spjeldhus fra 2004 og nyere. Ellers passer alt overens, regner med begge motorene er B205 altså fra 9-5 begge to.
Ellers: Aldri monter en brukt motor av denne typen uten å åpne dekning måle over, uansett hvor pent den går! Jobben med å stelle den litt når den er løs er en brøkdel av jobben det er når den står i bil!
Takk for svar Ingvar.
Så mitt spjeldhus fra 2002 vil ikke passe på manifolden på 2005 mod? Min gamle turbo passer vel rett på den manifolden som står på 2005 mod? Oljefelle følger med på 2005. Begge er 235 motorer. Min 2002 mod er ecopower og 2005 mod er vel biopower. Skal selvfølgelig sjekke oljesil og oringer og rengjøre toppdeksel. Sjekker også strammere på registeret. Bj.Roger
Jo, spjeldhuset passer på manifolden, men det passer ikke mot veivhusventilasjonen.
Så da må jeg ha et nyere spjeldhus eller holder det med nye slanger til veivhusventilasjonen?
Med mindre dette er boe du kun skal ha fungerende i kort tid og derfor gjøre så billig som mulig, så vil jeg anbefale deg å skaffe et spjeldhus som passer til veivhusventilasjonen på motoren du skal montere. Det er en grunn til at dette ble endret (motorhavarier).
Ok. Da får vi se på det. Blir permanent dette ja.
- Registrert: 19 jul 2012, 00:54
- Navn: Trond Pedersen
- Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
Har spjelhus til 2005 send PM hvis interessant.
