Har SAAB 9-5 Stasjonsvogn (YS3E) 2.2 TiD D223L 120 HK..
Den har vært tatt av oljepanne gjort rent filter til oljepumpen.
Skiftet filter olje.
Og får samme feil. Oljelampe og den rød trekant lyser. Etter ca kjørt 15 min. Når den er blitt varm motor.
Er 5-40 olje på den.
Kan det være oljetrykk bryter? Og sitter foresten den på motor mot torpedo? Har ikke skrudd diesel sabb før jeg.
Saab 9-5 oljetrykk?(YS3E) 2.2 TiD D223L 120 HK.
- Registrert: 28 okt 2007, 09:23
- Medlemsnummer: N1229
- Navn: Kenneth Dørum
- Bil: SAAB 9-3 2.2TiD SE
Re: Saab 9-5 oljetrykk?(YS3E) 2.2 TiD D223L 120 HK.
Mårn. Du må prøve å finne ut om dette er et mekanisk problem eller elektrisk problem. Få tak i et manometer og sjekk oljetrykket manuelt. Denne kobler du til der som oljetrykkbryteren står, via et t-rør. Da finner du ut hvilket problem du har. Er det mekanisk relatert kan du sjekke overtrykkventilen og regulerings ventilen for skader eller slitasje. Plassering finner du i WIS.
Tips: Last ned EPC og WIS herfra: http://saabworld.net/showthread.php?t=33310
Her har du masse info om SAAB deler, reparasjon og vedlikehold
Lykke til
Lykke til
Mvh Kenneth
SAAB 9-3 2.2TiD SE 2002
