Hei, ny på siden her men håper på respsons.
Har nettopp igår skifta motor i min 03mod 9-5 fra 2.0t til en 2.3t som sto i en 99mod aero. Skulle prøve å starte bilen men det skjedde ingenting når jeg vridde om nøkkelen... Noen svar på dette?
Må ledningsnettet fra 2.0 over på 2.3?
Motorskifte fra 2.0t til 2.3t, starter ikke.
Re: Motorskifte fra 2.0t til 2.3t, starter ikke.
Det er jo en god del forskjeller elektrisk sett mellom 99 og 03, så det spørs jo hvor mye av det rundt motoren du har skiftet, f eks bensindyser, trykk- og tempgivere for innsugsluft. Elektrisk sett er det ingen forskjell på 2,0 og 2,3.
Jeg vil anta du har latt ledningsnettet bli igjen i bilen da du løftet ut den gamle motoren? Kontaktene på torpedoveggen er ikke like mellom årsmodellene, så det ville ikke være plug and play å bytte.
Husk at du må skifte software i motorstyringen for å få dette til å funke bra, men den skal starte selv om du bruker feil software.
Eller har du flyttet over boksen fra 2,3? I så fall må du kode om startsperra, noe som ikke vil funke med Tech 2 da årsmodellene er ulike, du må gjøre om dette i motorstyringen med PC og egnet programvare.
For å svare litt mindre generelt, må du nesten fortelle nøyaktig hva du har skiftet og hva du har latt stå, og hva du har sjekket så langt (spenning på innslaget til starter, har du koblet den rett, er det strøm på batteriet og andre slike grunnleggende ting).
