Dårlig drag i bilen
Mickey1500
Registrert: 14 des 2015, 07:46
Navn: André
Bil: Saab 9-5 Vector Estate 2005
Dårlig drag i bilen
Legg inn av Mickey1500 » 24 jul 2019, 10:40
Hei igjen godtfolk! :D
Da er det på tide å få gjort noe med det dårlige draget i bilen. Pluss noen andre småproblemer jeg har. Kanskje det er sammenheng.
Jeg har ikke fått sjekket om falsk luft enda, da jeg ikke helt vet hvordan jeg skal gjøre dette. Nå har jeg skiftet pluggene, siden jeg fikk et par missfires, men ble ikke så mye bedre. Bilen nykker litt ved gasspådrag, i forskjellige styrker.. Ved kickdown så kan det nykke ganske mye av og til, og ved lettere gasspådrag som ved forbikjøringer osv så er det mer en type bølgedal.. Drar litt, slipper litt, drar litt, slipper litt osv osv..
Jeg er også litt redd for at det kan være tennkassetten.
Er det noen i Oslo-området som har en fungerende tennkassett liggende, så jeg bare kan sette den på for å teste og evnt uteslutte/bekrefte at det er den?
Så har jeg et lite problem med at den bruker en del olje og kjølevæske etter jeg hadde den på motorbytte hos Åge(trollhättan). Litt usikker på hvor oljen lekker, men mistenker at det er en lekkasje i bånnpakningen(pakning på tube?) til oljefatet. Jeg kan heller ikke se hvor det lekker kjølevæske. Noen ganger(med et år mellom hver gang) har sytemet bare tømt seg helt. Kommer ut og kjøletanken er tom. Dette har skjedd 2 ganger på 2 år. Ellers så minker det litt og litt. Kjører med rød kjølevæske fra biltema.
Aircon i bilen er heller ikke ok. Selv om jeg har den på 15 grader/lav så blåser den 17-18 grader ut, så der mistenker jeg at jeg trenger en airconservice. Men kan dette ha noe med kjølevæskelekkasjen, og omvendt? Evnt dårlig drag?
Kjøpt min første Saab :shock:
Orginalt 2.0t, men satt inn 2.3t og tunet hos Åge
Mickey1500
Navn: André
Re: Dårlig drag i bilen
Legg inn av Mickey1500 » 25 jul 2019, 13:31
Om ingen har en tennkassett å låne bort noen minutter, hvilken skal jeg se etter? Er det bare svart og rød, eller er det 2 varianter av den svarte?
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Legg inn av arvmadla N2945 » 26 jul 2019, 22:49
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 29 jul 2019, 05:57
Takk for det arvmadla.. Da tar jeg utgangspunkt i at det bare er én type av den svarte.. :)
Se om jeg finner en på skraphaugen.. Jeg vet jo ikke om det er denne enda.. Vil ikke kaste bort 2500,- om det ikke er den som er feil.. :)
Pusur N13015
Registrert: 13 mai 2018, 12:24
Medlemsnummer: 13015
Navn: Edward
Bil: Saab 9-5 2,0t Vector 2004
Legg inn av Pusur N13015 » 29 jul 2019, 21:43
Angående AC'n så kan du ta en selvtest.
1. Start bilen
2. Hold nede AUTO og OFF knappene på AC'n, slipp de samtidig og så kjører den en diagnosetest.
3. Mer utfyllende finnes her http://saabworld.net/showthread.php?t=28199
Jeg hadde lignende utfordring med min, det var bare lite AC-gass og det løste seg ved fylling på verksted. Gassen forsvinner over årene tydeligvis og må etterfylles.
En annen ting angående AC'n, du har dreneringshull på undersiden av bilen din der kondensvannet kommer ut. Anbefaler at du tester at dette ikke er tett. Min 9-5 var basseng under mattene før jeg oppdaget det var tett. Skru ned på laveste temp, steng alle luftekanalene, skru opp maks på viften og kjenne under bilen om det kommer luft ut de små slangene. De er to av de, en rett under førersetet, og en under fremre passasjersete (undersiden av bilen altså).
Klarte heldigvis å kvitte meg med fukten før det ble mugg :D
Trivelige Trøndelag. Æ har Tech2 på Fosen sånn btw.
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 30 jul 2019, 06:03
Supert! Tusen takk for info Pusur! :)
Ja, har tenkt på det at jeg bare trenger gass.. Skal sjekke diagnosen og luftehullene. Er de lette å finne under der?
Pusur N13015
Navn: Edward
Legg inn av Pusur N13015 » 30 jul 2019, 16:46
Mickey1500 skrev:
30 jul 2019, 06:03
Jada, de er godt synlige når du titter under. Lykke til kompis! :D
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 31 jul 2019, 06:01
Takk for det! :)
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 31 jul 2019, 07:48
Ang. mulig oljelekkasje rundt skjøten til bunnpanna så er et tips å sjekke/bytte oljetrykkspluggen. Den sitter bak/over starteren, ser noe slikt ut;
https://www.google.com/search?q=saab+9- ... yJiNkP70M:
Finnes sikkert bedre bilder der ute. Du ser den så vidt om du ser opp på baksiden av motoren fra undersiden.
Jeg trodde jeg hadde lekkasje rundt bunnpanna, men det var denne som lakk. Den er heller ikke dyr. Du må ut med starteren for å skifte denne, ganske grei jobb.
Mvh Marius
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 01 aug 2019, 05:58
Takk for det Marius! Har hverken grav bukk eller stor jekk, så får se hvor langt under jeg kommer.. :) Men det ser ut som den svetter på fremsiden i veivakselgiverområdet.. :)
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 01 aug 2019, 11:22
Flere som kjører rundt med tennkassett ekstra for sikkerhets skyld, jeg blant andre.
Saab er forresten ikke alene om at tennkassett/coil ryker etterhvert.
Komme-og-gå-rykninger under pådrag var to ting hos meg: Treg eller fastrustet wastegate, kan smøres med olje i leddet.
Også begynnende sviktende bensinpumpe etter min erfaring, men ofte ryker de tvert eller har noen få gangers vanskelig oppstarter av motoren. Saab starter etter 3-4 motoromdreininger for meg. Når bensinpumpen er i ferd med å bli dårlig kan det vare flere sekunder før den starter.
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 02 aug 2019, 08:15
redturbo skrev:
01 aug 2019, 11:22
Er ikke så mye komme og gå rykninger.. Er sånn stort sett hele tiden når den blir varm nå..
Går utifra at wastegaten ble smurt/byttet med ny turbo når jeg hadde turbohavari og motorbytte for 2,5 år siden.. Men kan jo sjekke.. Min bil starter lett, på 2-4 omdreininger om den ikke har stått lenge i kulda.. da er det en 5-6.. :)
