Kjøleslanger
- Mickey1500
- Registrert: 14 des 2015, 07:46
- Navn: André
- Bil: Saab 9-5 Vector Estate 2005
Kjøleslanger
Hei folkens!
Jeg har lekkasje i to slanger i kjølesystemet. men prøver å finne ut hva de heter så jeg kan få bestillt de.
Den ene går fra ekspansjonstanken til et stålrør (ca 2 cm tykk), og en fra motoren og mot torpedoveggen(ca 3 cm tykk).
Hva heter disse og hvor burde jeg bestille de?
Kjøpt min første Saab
Orginalt 2.0t, men satt inn 2.3t og tunet hos Åge
Re: Kjøleslanger
Sjekk fks do88.no
https://www.do88.no/no/artiklar/modell- ... index.html
Er du STCN meldlem vankar også rabatt.
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Kjøleslanger
Stemmer!! Takker!
Så lurer jeg på om jeg skal bytte den store til radiatoren og... Artikkelnr på den? For den var ikke på tegningen?
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Kjøleslanger
Re: Kjøleslanger
Den store slangen frå termostathuset til radiator heiter 5193362.
https://www.do88.no/no/artiklar/saab-9- ... anger.html
Er inkludert i Do88 sitt sett, som også er prisgunstig iforhold til Maptun sitt sett sidan du betalar i norske kroner inkl moms og slepp ytterligare momsing/utlegg. Kvaliteten er knappast dårligare heller.
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Kjøleslanger
Hjelle. Så før jeg trykker på kjøp, er det denne? Jeg fant lekkasjen igår og set er slangen som går til torpedoveggen som har en stråle som står ut av den. Går det ikke an å bare bestille denne?
Og mens jeg har deg her. Er det 4mm vacumslanger på min motor?
Re: Kjøleslanger
For å ta det siste fysst, ja, dei tynnaste vacuumslangane er 4mm.
Den store frå termostathus til radiator er i det store kitet du sender skjermbilde av ja. Er det slangane inn mot torpedovegg (det er 2st på min bil iaf) er det dette kitet du skal ha: https://www.do88.no/no/artiklar/saab-9- ... entil.html om du ikkje har vassventil. So om eg forstår deg rett må du ha begge desse kita.
Men kontaktar du Do88 kanskje du får handla akkurat dei slangane du treng, skadar iaf ikkje å spör.
Ellers får du jo slangane på Saab-forhandlaren din enkeltvis, men då er det ikkje silikon.
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Kjøleslanger
Hadde ikke tid å vente jeg så kjøpte kit’et... haha..
Men får heller bare kjøpe den siste slangen løst hos meca eller noe så lenge.. Det er den slangen som er nr 12 på arvmadla sin tegning som det står en tynn stråle ut av.. Spruter rett på kjøletempmåleren.. :/
Re: Kjøleslanger
De har nr 12 også på Do88. Send dem en mail så kan det hende du får slengt de med samme pakke :)https://www.do88.no/cgi-bin/ibutik/AIR_ ... rm=5463252
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Kjøleslanger
Pakken er allerede sendt.. Men bestillte den andre også.
Sist redigert av Mickey1500 den 02 apr 2020, 12:51, redigert 1 gang totalt.
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Kjøleslanger
For å skifte slangene under inntaket og servopumpa, må jeg ut med inntaket og servopumpa, eller kommer man til uten å gjøre det?
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Kjøleslanger
Da satser jeg på å få den siste pakken med slanger imorgen så da blir det kjøleslangeskifte over hele linja med silikon.. Tenkte jeg skulle skifte termostaten mens jeg hadde slangen av, men rekker ikke å bestille orginal. Hva med biltema sin? Er det avsolutt no-go eller funker det for et par hundre mil?
Så kjøpte jeg også 3 meter med 4mm silikonslanger til vacum systemet, så tenkte å følge trionic seven sin DIY video på det på youtube. men jeg har vel ikke coolant bypass valve? Så får se om jeg finner ut hvor alle slangene går. Så kjøpte jeg også en meter med 6mm slanger. Er dette til EVAP som ligger under innsuget på venstre side av motoren sett forfra?
