ecu
- hugo.hansen
- Registrert: 06 sep 2019, 21:40
ecu
er det noen som kan fortelle meg hvor ecu er på en saab 9-3 1,9 tdi 2005 mod er ?
så lurer jeg på hvor man kan finne en oversikt over ledningsnettet til denne .
arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: ecu
Den sitter på den mest idiotiske plasseringen man kan tenke seg. Bak innerskjermen på høyre framhjul. Hvilke feilsymptomer opplever du da?
- hugo.hansen
Re: ecu
bremselysene står på når jeg slår på tenningen og lyser i 3 min før di slukkes, når jeg trør på bremsen igjen blir di stående på igjen. jeg har fått et tips om at der går en ledning fra den ene bremselysbryteren til ecu ,denne kan det være brudd i.
fikk tips og beskrivelse fra en som hadde samme feil som meg.
nå må jeg bare finne ut hvilken ledning det er som går til ecu
arvmadla N2945
- hugo.hansen
Re: ecu
ja rec er byttet, må den programeres til bilen ?
arvmadla N2945
Re: ecu
Det tror jeg.
- hugo.hansen
Re: ecu
jeg skal dra på verksted og få programert rec før jeg tar ned innerskjermen,
takk for svar på det jeg lurte på.
oppdetering kommer.
oppdetering kommer.
- hugo.hansen
arvmadla N2945
Re: ecu
Jeg har allerede lagt ut koblingsskjema på dette. Det nederste bildet av de tre. Enhet nr 29 er bremselys bryter. Ledningen går fra bremselysbryteren til et koblingspkt J95. Der splitter ledningen seg til alle enheter som trenger dette signalet. Dvs, REC- pinne 5 B2D, ECU pinne B17 og TCS pinne 17.
arvmadla N2945
Re: ecu
Men rart at tegning i WIS ikke stemmer overens med forklaringen til verksted, som sier at det er 2 separate brytere på bremsepedal som går hver til sitt. Ifølge WIS er det en bryterkontakt som gir signal til alle 3 enheter. Er du sikker på at det dreier seg om en Saab NG9-3 i det tilfellet?
arvmadla N2945
arvmadla N2945
- hugo.hansen
Re: ecu
Takk for det
har sjekket den kontakten,.
den så grei ut.
Jeg skal prøve i dag å strekke ledning direkte bare for å se om d funker.
har sjekket den kontakten,.den så grei ut.
