Hei,
har en 9-5 2,2 diesel 2005 som vil ikke starte etter at jeg har skiftet skiver, calipre etc. Starteren virker, men den fyrer ikke. Har luftet bremser med trykk på beholder. Slo på tenningen når den originale føleren til beholderen var ute. Kunne dette gitt feilkode ?
Starteren drar godt, men virker som om en startsperre har blitt aktivert, men da skal kanskje heller ikke starter virke ?
Jeg hadde tatt ut høyre drivaksel ut av spindel for å sjekke lager og aksling. Kan det ha kommet kobberpasta på ABS-føler fex ? Vil dette hindre den i å tenne ?
Det står i displayet at bilen trenger service og at jeg skal kontakte verksted...
Jeg ser at Biltema har diagnoseverktøy men at den ikke leser ABS.
Noen tips folkens ?
Mvh Lars
9-5 2,2 diesel 2005 vil ikke starte
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: 9-5 2,2 diesel 2005 vil ikke starte
Kan ihvertfall si at grunnen til at bilen ikke starter har ikke noe med bremsene å gjøre. Få noen med Tech2 til å kjøre en diagnose på bilen.
Takk for inspill
Bilen har stått med nesen i været noen dager. Dieselen har rent bakover til tanken. Etter å ha dratt den lenge på starteren i intervaller så hostet den seg omsider i gang. Kanskje lurt å sette på en enveisventil på tilførselen. Vanskelig å si hvor luften kommer fra. Slitt pumpe ?
Det er skiftet pakninger ved kambrygger på denne for ikke alt for lenge siden.
