av Ingvar N629 » 15 feb 2020, 08:41
Ikke noe problemer å få plass til den, hadde det på konebilen den gang kjerringa kjørte og9-3. Riktignok en 2002-mod med T7, men plassmessig er det vel rimelig likt.
Om du enten monterer turboen, grenrøret og cobraen i ett stykke, eller om du kun skal montere cobraen, tar ut nederste bolt på wastegateklokka, løsner den øverste og vipper klokka frem og opp, så går det greit. Ikke ta ut øverste bolten til wg helt, du får den ikke inn igjen med cobraen på plass. Vær svært nøye med å få det tett mot turboen, pass på o-ringen!
