Side 1 av 1
Konge Cobra på OG9-3 -går det?
Lagt inn: 14 feb 2020, 22:38
av Saabina
Jeg har en -99 modell 9-3 som jeg har kjørt med TD04-15 turbo. Idag har jeg montert TD04-19. Det var trangt. Turboen har kortnese turbinhals. Jeg forsøkte å montere en konge cobra på den, men det gikk ikke. Manglet bare et par milimeter for å få den helt på plass mot turboen.
Den tar bla i feste til AC. Er det noen av dere som har erfaringer med dette og kan gi noen tips. Eller er dette bare å gi opp.
Re: Konge Cobra på OG9-3 -går det?
Lagt inn: 15 feb 2020, 08:12
av saab9000aero
Har en svoger som kjører en TD04HL19T på en og9-3 med t5. Han har cobra fra en aero 09.altså den største. Var et h.....e og montere. Men alt går med litt vilje og pågangsmot. Er der ikke mulig og slipe bort de små mm for å få plass da?
Lagt inn: 15 feb 2020, 08:41
av Ingvar N629
Ikke noe problemer å få plass til den, hadde det på konebilen den gang kjerringa kjørte og9-3. Riktignok en 2002-mod med T7, men plassmessig er det vel rimelig likt.
Om du enten monterer turboen, grenrøret og cobraen i ett stykke, eller om du kun skal montere cobraen, tar ut nederste bolt på wastegateklokka, løsner den øverste og vipper klokka frem og opp, så går det greit. Ikke ta ut øverste bolten til wg helt, du får den ikke inn igjen med cobraen på plass. Vær svært nøye med å få det tett mot turboen, pass på o-ringen!
Lagt inn: 15 feb 2020, 13:56
av Saabina
Takk for svar. Problemet er at nederste bøyen på cobraen tar i festebraketten til ACen. Jeg får ikke vinklet cobran riktig på turbinhuset. Det mangler bare ca en millimeter på at jeg får den skikkelig på plass mot turbinhuset. I tillegg tar vacumklokka i AC rørene som ligger på toppen av AC pumpa. Jeg tenker jeg skal slipe litt på festebraketten til AC, samt modifisere festet på vacum klokka litt.
Lagt inn: 21 feb 2020, 00:31
av Saabina
Da er rukkelet på plass. Det gikk etter at jeg hadde slipt litt av festet til AC, og flyttet wastegate klokka et par millimeter.
