Noen som har erfaring med dette og evt pris på nytt slangesett, reparasjonstid etc?
(Opprinnelig post)
Har en Saab 9-5 2.0t 2007.
Den lekker noe olje. Ikke mye, men etterfyller en gang iblant, gjerne en gang imelllom hvert oljeskift. Ved en biltur i forrige uke så merket jeg en lukt inne i kupéen , samt at det røk fra motorens høyre side(sett innenfra). Jeg stoppet umiddelbart og ser at det ryker fra området under oljepåfylling. Jeg skrur av dette lokket og det kommer også røyk derfra. Ved peiling ser jeg at oljenivået er lavt. Fyller på tilstrekkelig og kjører videre. Stopper og sjekker, og da ser alt ok ut. ingen røykutvikling. Uka etter byttet jeg Olje og Oljefilter. Kjørte 40 mil og sjekket underveis på turen(ingen lekkasje). Motoren virker noe varmere, ryker noe, men ikke på samme måte som ved lav olje. Temp. måler ligger stabilt på midten.
Er dette et problem, eller kanskje ikke? Så på et svensk forum at det ikke gjorde så mye om motoren var varm, dersom temp måleren/kjølingen er som den skal. At det er turboen som blir svært varm ved gasspådrag..?
Temp måleren funker. Starter lavt og bygger seg opp etter en liten stund. heller ingen røyk fra radiator. Kan det være noe svekkelse i reim/multireim? eller noe annet..?
Skal på langtur i sommer så er litt usikker på om det bør følges opp før avreise.
på forhånd takk!
-L
