Mister motorkraft og div. feil på Saab 9-3 2007
oldfarmerwilston
- Registrert: 13 jun 2020, 23:15
- Navn: Petter Odden
Det har skjedd to ganger at bilen begynner å riste rart under kjøring, etterfulgt av tap av motorkraft. I tillegg virker det som bilen bremser av seg selv i større grad på girene når dette skjer. Får ingen spesifikk feilkode når dette forekommer, men mistenker at det kan ha noe med o2 sensor å gjøre, siden jeg i lang tid har hatt en varsellampe om denne som går litt av og på. Feilmeldingene heter noe som "o2 sensor circuit bank 1 sensor 2" og "HO2S Heater control circuit bank 1 sensor 2". Det hender også at bilen sliter litt med tenning dersom jeg kjører motoren varm, stopper motoren og starter den igjen. Første gangen dette skjedde forsvant problemet av seg selv etter at bilen hadde stått litt, men nå er det tilbake igjen. Kan det ha noe med disse feilkodene å gjøre, eller har folk noen andre forslag?
arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: Mister motorkraft og div. feil på Saab 9-3 2007
Hvilken motor er det snakk om?
oldfarmerwilston
1 796 cm3 bensin motor, 122hk ny
arvmadla N2945
Mest sannsynlig selve lamdasensor da den også gir feil på varme elementet i sensoren. Du bør sjekke verdien på O2S2 med et diagnose apparat for å se hva som foregår. Det er litt spesielt at du mister motorkraft på denne feilen, da denne er bare en kontrollamda som sjekker om katalysator gjør jobben sin. Så det er trolig noe annet i tillegg som er defekt. Lenge siden tennpluggene og er byttet f.eks?
oldfarmerwilston
Har ikke byttet dem selv, så med mindre det er gjort på en service før jeg tok over bilen så er det nok en stund siden
arvmadla N2945
Begynn med å bytte plugger da. https://www.autodeler.co.no/bosch/1148041
Det kan høres ut som det er på tide med olje og alle filtre også da om det er så lenge siden
