Saab 9-3 1.9tdi Starter ikke etter motor bytte
Jostein77
Registrert: 15 aug 2020, 10:51
Navn: Jostein Bakkeplass
Legg inn av Jostein77 » 26 aug 2020, 10:39
Hei har en saab 9-3 1.9tdi 8v 120hk. Som er byttet motor på den vill ikkje starte igjen. Den går rundt på starter men vill ikkje starte. Alle tips mottas med takk
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Re: Saab 9-3 1.9tdi Starter ikke etter motor bytte
Legg inn av arvmadla N2945 » 26 aug 2020, 18:06
Det kan være så mangt. Men sjekk over ledningsnett at det ikke er en plugg eller jording som er glemt å tilkoble. Antar du bruker den eksisterende ECU? Har du kjørt fødepumpen til dieselen mange ganger for å lufte systemet? Drar starteren raskt og villig eller er den litt lat. Disse motorene trenger mye turtall for å starte. Så om starteren ikke klarer å oppnå 2-300 rpm vil den ikke starte.
Jostein77
Legg inn av Jostein77 » 26 aug 2020, 19:47
Ja bruker eksisterende Ecu. De eneste som er nytt er injektorene, kann de være dei som tuller? Har ok turtall og har vert over kontaktene noen ganger. Starteren trekker fint rundt og har kjørt fødepumen mye. Virker som den ikkje får diesel
ulysses
Registrert: 16 okt 2012, 00:14
Medlemsnummer: N2878
Bil: SAAB 9-3 1.9TID
Legg inn av ulysses » 26 aug 2020, 21:15
Er de nye injectorene kodet inn med tech2?
Jostein77
Legg inn av Jostein77 » 26 aug 2020, 21:26
Nei dei er ikkje de. En mekanikker jeg snakket med mente den skulle starte uteb men ikke gå optimalt. Tror nokk feilen ligger der jeg og.
Saab 90 T16
Registrert: 28 aug 2020, 06:41
Navn: Jimmy Nicklas Andersen
Legg inn av Saab 90 T16 » 28 aug 2020, 08:31
Har byttet noen ganger på disse, ooplevde en gang samme, da var det jeg som ikke hadde satt i sammen kontakten skikkelig bak høytrykkspumpe
Sent fra min GM1903 via Tapatalk
