Noen som vet om bunnpanne til B207L eller B207R passer til B207E (93- 06 mod 1,8Turbo 2.0L) ?
Bunnpanne saab 93 06mob
Re: Bunnpanne saab 93 06mob
B207L botnpanna har likt delenummer med B207E iaf. B207R har anna nummer. Eksakt kva skillnaden er er eg usikker på.
Takk for svar. PS tror at jeg har funnet ut at forskjellen er at B207L har en oljesensor men at de ellers er lik.Hjelle, N6 skrev: ↑22 okt 2020, 18:09B207L botnpanna har likt delenummer med B207E iaf. B207R har anna nummer. Eksakt kva skillnaden er er eg usikker på.
De har også forskjellige delenummer 55558816(B207E) og 55558814 (B207L) (gamle nummer)
B207R er vist helt annerledes er jeg blitt fortalt.
Fant uansett en brukt original del på nette så regner med at det ordner seg
Etter ein litt grundigare sjekk ser eg B207R har ein oljenivågiver noko E og L ikkje har.
Ja du har sikkert rett, men ifølge en tidligere Saab forhandler/delelager i Bergen får de litt annen info. i sin databaseHjelle, N6 skrev: ↑23 okt 2020, 12:30Etter ein litt grundigare sjekk ser eg B207R har ein oljenivågiver noko E og L ikkje har.
Opplysningene de sitter med er at E og L har forskjellig varenummer med de greier ikke se hva forskjellen er ?
Eneste jeg har å gå etter er et bilde på nettet og der ser de jo tilsynelatende lik ut
Så godt mulig man da kunne brukt en bunnpanne fra L og/eller R også hvis man hadde fjernet olje nivå sensoren.
Ikke lett dette når det er så mange forskjellige svar og ingen (saab forhandler) greier å gi et eksakt svar
Kan ikke se at det er noen forhandlere på nettet heller som sitter med delenummer på dette.
PS. Saab forhandlere i Bergen har opp 1 års leveringstid på bunnpanne, men ser på nettet at det tilsynelatende er lett å få tak bunnpanne til L og R, men E blir aldri nevnt sammen med disse som en passende del ? Derfor blir jeg litt usikker på om E og L er samme del ??
B207E og B207L har opprinneleg nummer 55558816 og nytt nummer 32022065
B207R har opprinneleg nummer 55558814 og nytt numnmer 32021899
32022065 er oppgitt som en sats ilag med oljenivågivar og låsering, medan 32021899 ikkje er oppgitt med nivågivaren. Det eg tippar har skjedd er at det kun finns ei botnpanne å få ny no, nemlig 32021899. Til E og L som saknar sensor får en bestille 32022065 som er en sats med botnpanne og nivågivar, der givaren fungerar som en "plugg". So det er ikkje snakk om å fjerne givaren, snarare å la den stå montert for å halde botnpanna tett.
Forskjellen er uansett at på M06-> har R givar, E og L ikkje. MEN, det som kanskje forvirrar er at M03-M05 (opptil chassinr -51039247) har givaren og då skal desse bilane ha 55558814/32021899.
Så for å oppsummere: Sjekk botnpanna du har. Har du givar eller ikkje? Alle botnpanne går om kvarandre, men har du givar på den du har MÅ du skaffe ei ny med givar. Har du derimot en utan givar kan du velge kva variant du vil av desse, givaren vil berre stå utilkopla.
Du får ringe Scanauto å be om pris/tilgjengeligheit på Saabart 32022065 om du vil handle nytt, den vil passe uansett.
Takk så mye for utfyllende svar, det er vel det jeg kom frem til etterhvert jeg og
Ps fant til slutt en klistrelapp på siden av bunnpannen (55558816) så det stemmer med alle innsamlede opplysninger.
