svart røyk ved pådrag saab 9-5 1.9 diesel 08 mod.
Knappertappen
Registrert: 04 jun 2019, 21:01
Re: svart røyk ved pådrag saab 9-5 1.9 diesel 08 mod.
Legg inn av Knappertappen » 09 sep 2021, 12:44
Korriger meg om jeg tar feil, men dpf MÅ innmaten fjernes. EGR-ventil MÅ blokkeres og virvelspjeld MÅ fjernes og gjenværende hull blokkeres. Kontakten til sensoren på dpf SKAL også tas av. ☺️ Det var i hvertfall gjort på min.
Sist redigert av Knappertappen den 09 sep 2021, 12:51, redigert 1 gang totalt.
reidaris
Registrert: 20 jan 2012, 21:09
Legg inn av reidaris » 10 sep 2021, 20:06
Hei, det ble ikke gjort noe fysisk iflg tidligere eier da dette ble programmert bort. Da er det vel viktig at innmaten fjernes så fort som mulig??og hvem kanpåta seg en slik oppgave😟
Legg inn av Hjelle, N6 » 10 sep 2021, 21:12
Synes det blir litt ulv-ulv no, uten å ha spesifikk kunnskap om kva som er vanleg å gjere ved ein slik operasjon skulle eg ville tru ein fin tommelfinger-regel er å kontakte den som har levert ny programvare og spör dei kva fysiske endringar som må gjerast? Blir jo som ved eit trimprogram, forskjellige levrandörar har forskjellige krav til kva som må byttast av delar. Og kanskje finns det fleire "steg" av dette. Enkelte stryper jo berre EGR-en istaden for å blokkere, skulle ville tru det medförer ei anna programvare fks...
Knappertappen
Legg inn av Knappertappen » 10 sep 2021, 23:48
Har lest litt rundt på nettet og hele poenget med en Dpf-delete er å fjerne innmaten. Samme med egr. Programmerer du den bort, må den blokkeres. ☺️
reidaris
Legg inn av reidaris » 11 sep 2021, 16:16
er det ikke derfor filteret er i dpf, for og ta bort dritt og svart røyk😟 eller har jeg misforstått..
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 sep 2021, 10:44
SveinOlavKnapperholen skrev:
10 sep 2021, 23:48
Jepp, men det er eksakt poenget med det eg skriv, sjölv om eg no ser det blei for generelt. Gjer en endringar i software utförer en hardwareendringane som levrandören av softwaren krev. Likeeins andre veien; fjernar en fks EGR fysisk må det også endrast i software.
Men klart er det DPF-delete det er snakk om er det absolutt ein fordel å fjerne innmat... ;)
reidaris
Legg inn av reidaris » 16 sep 2021, 07:27
virvelspjell og egr er blokkert programert bort, partikkelfiltret er også programert bort men innmaten er ikke fjernet. I stedet for og kappe opp og fjerne innmat kan en ikke bare bruke feks en ca 30 mm bor og borre tvert gjennom (vil jo ikke synes utenpå), vil ikke det gjøre samme nytten? men vil ikke den ryke enda mer når en borrer eller fjerner innmaten? Reidar
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Legg inn av arvmadla N2945 » 16 sep 2021, 21:54
Om ikke innmat på DPF blir fjernet når DPF er programmert bort i softwaren vil jo dette filteret gå tett da det ikke lenger blir regenerert/brent rent. Sort røyk ved pådrag på en dieselbil som er tunet er normalt. Men det kan indikere falsk luft. Så ta en trykktest for å avdekke eventuelle lekkasjer i innsuget. :)
reidaris
Legg inn av reidaris » 17 sep 2021, 07:40
er ikke lekkasje, tatt test..ønsker fortsatt svar på det jeg spurte om😄
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 17 sep 2021, 16:26
Ville ikke ha drillet bare et hull på 30mm. Det vil ikke være et tilstrekkelig hull om resten av filteret er tett. https://www.youtube.com/watch?v=ZFHKsfBjUIE
reidaris
Legg inn av reidaris » 20 sep 2021, 23:41
det må da hjelpe og borre gjennom filteret tilsvarende dimensjon på hullet inn til filteret, kanskje sette inn et rør som går tvert gjennom filteret- bare en tanke, høres det helt corny ut?
Knappertappen
Legg inn av Knappertappen » 21 sep 2021, 06:54
Tre igjennom et rør kan du fint gjøre, men spesielt lett å få det dit er det nok ikke! 😅 Innmaten ligger jo faktisk helt løs, men det er jo selvfølgelig helt stappfullt inni der med et eller annet keramisk stoff. Hammer og meisel kanskje! Det kommer til å ta tid, men alt er mulig! 😁Du har i hvertfall en enkel operasjon! Partikkelfilteret på Saab er kjempelett og ta ut! Nye pakninger er forresten et tips å ta med seg. ☺️ Slagdrill kanskje!!???
reidaris
Legg inn av reidaris » 02 okt 2021, 22:04
innmaten var ikke fjernet, nå er den det ogalt er bare velstand. Takk for alle svar og innlegg. Reidar
