TCS OFF lampe og motorlys lyser, 9-5, 2,3 aero 99 mod
pereh
Registrert: 04 nov 2021, 15:22
Navn: Per Erik Hanevold
Legg inn av pereh » 04 nov 2021, 15:49
Under kjøring på cruisecontrol kuttet denne og TCS off og Motorlys tentes. Samtidig mistet jeg delvis turbotrykket. Dette gjelder en 9-5 aero, 2,3 bensin sedan. jeg kjente også at det luktet svidd på yttersiden av bilen. Kan noen hjelpe meg med årsaken.,
Re: TCS OFF lampe og motorlys lyser, 9-5, 2,3 aero 99 mod
Legg inn av Hjelle, N6 » 04 nov 2021, 17:09
Ei utlesing av feilkode sidan du har motorlampe vil nok hjelpe deg (og oss på forumet) ein bit på veg.
pereh
Legg inn av pereh » 11 nov 2021, 16:34
I dag fikk jeg sjekket feilkoden. Den var P1230. Jeg resatte feilkoden og startet opp bilen igjen uten at feilen kom tilbake, lampene slukket og motoren gikk normalt.
Så lot jeg bilen stå noen timer og da var feilen tilbake, lampene lyste og tomgangen var ujevn. Det virker ikke som bilen går i "limp home mode" men det er ikke mye trykk fra turboen.
Noen forslag?
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 11 nov 2021, 22:59
P1230 fra Saabwisonline: https://saabwisonline.com/c2/9-5/1999/2 ... des/p1230/.
Avslitt isolasjon på ledning(er) i speldhuset, "møkk" og feil ved potensiometer er tre kandidater, hvorav den første kanskje er mest sannsynlig med tanke på svilukten du har kjent.
