Oljelekkasje motor
Nettsteggen
Registrert: 07 nov 2019, 22:17
Navn: Kåre Andreas Antonsen
Oljelekkasje motor
Legg inn av Nettsteggen » 30 nov 2021, 22:19
Saab 9-5 2,0 2005 mod. Har lenge hatt en lite lekkasje som kommer ned ved avtappingsplugg for olje. Skiftet ring for avtapp-plugg, inne på verkstede og fått skiftet simmering veivaksel / reimskivehjul. Prisen på 3,5` var ikke verdt papiret fakturaen var skrevet på, og det startet allerede på nytt ganske straks etter rep./rengjøring. Klarer ikke å se noe oppigjennom eller via demontert innerskjermdeksel hvor det kommer fra. Kan det være toppakning som lekker? Har inntrykk av at det har tiltatt i den seinere tid. Merker lite på oljenivået. Noen som har en ide` ?
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Oljelekkasje motor
Legg inn av arvmadla N2945 » 30 nov 2021, 23:26
Mest sannsynlig kommer det fra oljetrykkbryteren. Det er en gjenganger. Den sitter bak starteren. Letteste er demontere starter for å komme til trykkbryteren. Du trenger ikke skru av ledningene på starteren, men skru ut de 3 festeboltene og legg den til side oppe på styresnekka. Da kommer du "lett" til trykkbryter. Du kommer enda lettere til om du demonterer downpipe.
Det kan også komme fra strammeren på registeret. Eller fra toppdekselpakningen.
