(Løst) "Arvet" begrensat presterande P0190 fra tidl eier. 08-1.9tid-120HK
Martin M
Registrert: 16 aug 2020, 19:08
Navn: Martin M
Bil: 08 SC 1.9tid 120HK Black
Re: "Arvet" begrensat presterande P0190 fra tidl eier. 08-1.9tid-120HK
Legg inn av Martin M » 06 des 2021, 20:42
Tusen takk igjen.
Ja, jeg har ringt verkstedet som byttet ut railtrykkføleren. De hadde ikke søkt i kabler eller inspisert ECU. De fant korrosjon på kontakter på railtrykksensor og trodde dermed de hadde funnet feilen og byttet den bare.
Jeg skal be et verksted feilsøke de ledningene og ta ut ECU og sjekke ledninger og kontakter slik du har foreslått, om feilkode er den samme. Takk for innspill og rapporterer tilbake!
Martin M
Navn: Martin M
Legg inn av Martin M » 06 des 2021, 20:44
Nå vet jeg ikke hva "givar" er, men det er byttet "mengdeventil på pumpen" (jeg vet ikke hva det er heller) er det det samme?
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 des 2021, 21:22
Når eg skreiv givar i dette tilfelle meinar eg givaren relatert til feilkoda, altså givar for dieseltrykk i fuelrail.
Mest sansynleg det du kallar railtrykkföler. Mengdeventil på pumpe er muligens magnetventilen på högtrykkspumpa? Der sit iaf en magnetventil som gjennom å begrense mengda drivstoff til pumpa når motoren ikkje treng mykje drivstoff.
Martin M
Navn: Martin M
Legg inn av Martin M » 06 des 2021, 21:38
Takk for svar. Det er ikke så lett for en grønnskolling som meg, bruker bare de ordene jeg ser på fakturaene fra verkstedene uten at jeg klarer å se for meg selve gjenstandene og hvordan de er koblet til andre ting osv... det er så kaldt og mørkt på ettermiddagen så lite fristende og henge over motorrommet med lommelykt om dagen. Igjen, takk for hjelp, blir spennende å se hva verksted kan finne ut
Martin M
Navn: Martin M
Legg inn av Martin M » 07 des 2021, 11:28
2fat2fly skrev:
06 des 2021, 15:58
Jeg fikk svar nå.
Prøv Auto Fornebu! :)
Det er Mekonomen Fornebu (Fornebu Bil) og de har ansatt to mekanikere som jobbet på SAAB-City før OG de har tech2 :)
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 07 des 2021, 15:00
Martin M skrev:
05 des 2021, 12:53
Motorlampa lyser heller ikke.
Lyser den ikke etter tenningsnøkkel til "ON" og etter at "kontrollen" er utført? Om så minner det litt om disse to, like bilene: viewtopic.php?f=12&t=45765&p=305243&hil ... ne#p305243.
Nå fremgår det jo ikke i noen av tilfellene om det også var satt feilkode(r), så det hjelper deg kanskje ikke så mye - OM ikke én av de to fra SaabCity skulle huske Ank77 sitt tilfelle.
Ellers er det titals 9-3 diesel, MY2006-M2008 som har hatt problemer med brudd (eller feil) i kontakten som sitter nede, foran batteriet, samt i kabelbunten ca. 20 cm fra kontakten.
Martin M
Navn: Martin M
Legg inn av Martin M » 07 des 2021, 15:17
Kato skrev:
07 des 2021, 15:00
Martin M skrev:
05 des 2021, 12:53
Jo, den lyser ved oppstart og slukker som vanlig da. Men den lyser ikke permanent nå som følge av at bilen stanser og viser begrensad presterande, det var det jeg mente å få frem. Når jeg har hatt andre problemer med andre SAABer så har jo motorlampen lyst kontinuerlig ved kjøring, men den lyser ikke ved kjøring nå, kun ved oppstart som vanlig.
Martin M
Navn: Martin M
Legg inn av Martin M » 08 des 2021, 10:03
Jeg har "studert" litt hvordan drivstofftrykket reguleres og det virker veldig sannsynlig at problemet er relatert til kabling til ECU.
På et system med returslange til tanken vil trykkregulatoren/railtrykksensoren styres ved vakuumslangen, når man gir gass vil vakuumet falle, diaframet i sensoren løfte seg og trykke falle samtidig som injektorer sprøyter lengre.
Men i et system uten returslange, som i dette tilfellet, styres alt dette gjennom signalvoltendringer til ECU som vil variere med hvor mye drivstoff som ECU blir bedt å sende inn til railen. Denne volten varierer mellom ca 0.5 - 5 Volt. Om denne ledningen er korrodert eller noe langs den ledningen forstyrrer voltstyrken vil ikke ECU få riktig signal.
ECU skal levere 5 volt til alle sensorer, i tillegg er det jording og signalstrøm, og det er vel signalstrømmen som rotes til her.
Disse videoene forklarer dette ganske bra
https://www.youtube.com/watch?v=OdtIb0RISxI
https://www.youtube.com/watch?v=TR2kzIDuFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=zTK9-DoGIVY
Dette er i hvert fall min foreløpige forståelse av problematikken.
Martin M
Navn: Martin M
Legg inn av Martin M » 27 des 2021, 13:41
Nå har jeg hentet bilen på Fornebu Bil (mekonomen) og den er fikset. Det var kabelbrudd i ledningsnettet ved ECU.
De fant også ut bilen hadde fått ny ECU i februar 2017 til 12000, og det forklarte hvorfor den var i mistenkelig bra tilstand.
Takk for tipset om dette verkstedet, de har tech2 og en del folk som har mye erfaring med SAAB. De tok betalt for 3 timer med feilsøking, enda jobben hadde tatt lengre tid siden noen har vært å tuklet med ledningene etter ny ECU var på plass og ledningfargene ikke stemte lenger. Dette skulle nå være fikset.
Kan absolutt anbefale Fornebu Bil om man holder til i Oslo området!
2fat2fly
Registrert: 24 nov 2020, 12:13
Medlemsnummer: 3111
Navn: Lauritz Andrè Heskje
Bil: `06 Jet Black Saab 9-3 SC 1.8t
Legg inn av 2fat2fly » 27 des 2021, 13:59
Så bra det ordnet seg! :)
`03 9-3 SS Laser Red 1.8t - BSR Steg 4/5?, demontert/vraket
`04 9-3 SS Black 2.0T Aero - Maptun Steg 5, skal tilbakeføres til orginal stand.
`06 9-3 SC Arbor Green 1.8i - Min datters bil.
`07 9-3 SC Jet Black 2.0t - Maptun Steg 2 - demontert/vraket
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60 - Steg 1, nåværende bruks/vinterbil.
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60- Hirsch Steg 1, under demontering
`08 9-3 SC Jet Black 1.9 TID - demontert/vraket
Martin M
Navn: Martin M
Re: (LØST) "Arvet" begrensat presterande P0190 fra tidl eier. 08-1.9tid-120HK
Legg inn av Martin M » 27 des 2021, 14:39
Løst
