utetemperatursensor viser ca 5 grader feil i displayet inne i bilen.
Har prøvd å bytte sensoren som sitter i grillen, men den viser fremdels ca 5 grader feil.
Kan man synke sensoren på en måte slik at den viser rett temperatur eller noen som vet hva dette skyldes ?
går utifra at det er denne sensoren som viser utetemperatur ?? (som sitter i grillen)
Syntes det er greit å vite på vinterstid med tanke på kjøreforhold.
						Utetemperatur 9-3 1,8t 2006
Re: Utetemperatur 9-3 1,8t 2006
Ta av kontakta å mål motstanden mellom dei to pinnana i kontakta på bilsida. Den skal vere nesten 7k ohm etter husken. Er redd enten mostanden i BCM-boksa er feil, eller du har problem med kablinga dit - noko som gjer at motstanden blir feil og påverkar måleresultatet.
Hmm, ja kan prøve og Ohm` e kontakten.
Denne controll Uniten (BCM), styrer den andre ting i bilen også ?
Fant ut at den styrer en hel del ting, Ser i tech2 at det er en del feil på vindusheis, el.speil ++ selv om alt virker.
Mulig det er en feil i BCM da som register tilbakemelding på dette ??
- 2fat2fly
- Registrert: 24 nov 2020, 12:13
- Medlemsnummer: 3111
- Navn: Lauritz Andrè Heskje
- Bil: `06 Jet Black Saab 9-3 SC 1.8t
Hvilke feilkoder får du opp?
BCM står for Body Control Module, og styrer flere ting ja. Den er lokalisert foran førerdøren, bak sparkepanelet der.
`06 9-3 SC Jet Black 1.8t - Rullende prosjekt.
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60 - Steg 1, bruks/vinterbil/rullende prosjekt
Her er noen av feilmeldingene som var litt tidligere i høst (vedlagt bilde)
Som nevnt tidligere i tråden så tror jeg alt virker i Bilen bortsett fra utetemperatur, men får opp en god feil i Tech.
De nyete feilene har jeg ikke tett bilde av, men skal jobbe litt på bilen nå fremover. Så da kan jeg poste eventuelle feil.
Setter stor pris på alle tilbakemelding
- 2fat2fly
Om du ikke har installert Saab WIS (Workshop Information System), så anbefaler jeg det.
Det er lett å finne på nett.
Her har du en feilsøkingsfunksjon som jeg liker å bruke.
Her skriver du inn alle feil du får opp i Tech2:
Så får du opp en liste med feilene og symptomene:
Deretter går du inn på hver enkelt feil og trykker på symbolet i den øverste røde ringen:
Da får du feilsøkningshjelp steg for steg, så klikker du deg gjennom den nederste røde ringen til problemet er løst.
Takk for tipset, da skal jeg prøve det
Har WIS og delekatalog
