Ujevn tomgang Saab 9-3 1998
Ove
Registrert: 12 mar 2022, 19:40
Navn: Ove
Bil: Saab 9-3 1998 1.8
Legg inn av Ove » 18 sep 2022, 14:57
I perioder går saaben veldig ujenvt på tomgang.
Den ramler ned mot noen få hundre rpm for så å gasse opp til ca 1500 før den ramler igjen.
På det verste var det så ille at motoren stoppet under kjøring om jeg slapp gassen og holdt inne clutch.
Kan dette være luftmengdemåleren eller noe annet som må byttes?
I forbindelse med bytte av bensinpumpe sjekket jeg litt rundt i motorrommet, og fant ut at den tynne slangen som går inn i toppen er nesten tett.
Den ser fin ut på utsiden, men indre diameter er nesten 0mm da slangen har est ut innvendig.
Lurer på om det kan ha noe innvirkning på tomgangen..?
