montere aerostyling og stabstag og900
Jon Magnus N251
Registrert: 14 nov 2003, 01:00
Medlemsnummer: N251
Navn: Jon Magnus
Bil: M84 og900, M02 9-3 SE
Legg inn av Jon Magnus N251 » 18 mar 2005, 17:45
da er ferien her og jeg har endelig tid til å skru litt bil. jeg har kjøpt meg aerostyling til min -85 og900.
Hvordan fester jeg de skinnene i karoseriet? Hvilke skinner skal være hvor, og hvilken vei skal de stå? Andre monteringstips mottas også med takk!
Jeg skal også sette på orginale stabstag fra en aero, monteringstips for disse mottas også med takk!
:) På forhånd takk, for jeg er overbevist om at noen har gode tips på lager :wink:
"Dirt is for real racing....Asphalt is just for getting there"
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 18 mar 2005, 19:12
Hvilke skinner som skal hvor ser du lett, de passer kun et sted. Hvilken vei de skal stå må du bare se på, setter du den opp/ned vil skjørtet gape i overkant. På min -85 var det ferdige hull i karosseriet bak pyntelista. Firkanta sådane. Beregnet på at du skal bruke originale plast-greier, og skru i dem. Jeg hadde ikke det, så det ble syrefaste skruer med mutter bak(Pass på å bruke korte nok skruer der vinduene går ned). Ble endel mer jobb, men sku ta litt rust inni dørene likevel. Og den dagen jeg skulle skru løs skinnene igjen var jeg sjeleglad for at jeg brukte syrefast.. Klinte også på litt silikon bak lista så det ikke sku komme vann inn gjennom høla der.
Lykke til.
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
knut N458
Registrert: 15 aug 2004, 01:00
Legg inn av knut N458 » 21 mar 2005, 09:59
De originale plastklipsene som passer i de firkantete hullene har de på SAAB. Du trenger 20 stk. Koster 24 kr stykket(!), men du verden så mye arbeid du vil spare på den investeringen :)
Petter 900 T
stag
Legg inn av Petter 900 T » 21 mar 2005, 10:53
Staget bak er bolt on!
Foran er det særdeles trangt, men med mye fikling så er det på plass.
Bytt gjerne foringer til staget foran, 4 stk. med en gang...
(sjekk at du setter det inn rette veien med en gang)
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
