Montering av oljetrykksm?ler
knut N458
Registrert: 15 aug 2004, 01:00
Montering av oljetrykksmåler
Legg inn av knut N458 » 27 mai 2005, 18:02
Jeg har fått tak i en original oljetrykksmåler, utetemp.-måler, voltmeter (alle med SAAB-påskrift) samt den originale holderen som festes under nederste DIN-hull :)
Jeg trenger giveren til oljetrykksmåleren og den synes å være kurant å skaffe, men jeg tar gjerne i mot et tilbud om noen har en liggende.
Men: Hvor er det greiest å montere denne giveren? Mener den har 14mm gjenger. Finnes det en blindplugg avsatt for denne eller?
Legg inn av Tor N12 » 27 mai 2005, 18:30
Hvis du får tak i den rette giveren så erstatter du den orginale oljetrykksgiveren. Den nye har to utganger, en for oljetrykksmåleren og en for oljetrykkslampa.
Giveren finner du ofte på ebay i england....
knut N458
Legg inn av knut N458 » 27 mai 2005, 18:59
Takker :)
Finner ganske så sikkert en stereoversjon på eBay.
Legg inn av Tor N12 » 28 mai 2005, 15:55
knut N458
Legg inn av knut N458 » 15 jun 2005, 21:17
Jeg handlet på eBay og fikk giveren i helga. Men den passer definitivt ikke! Gjengene på giveren er 10mm eller deromkring. Selgeren skjønner ingenting siden han jo har solgt en mengde slike til SAAB-eiere. Så da er spørsmålene:
-Har jeg en sær oljepumpe med noe som kan være 14mm eller deromkring?
-Finnes det adaptere å få kjøpt og i så fall hvor?
-Og hvilke gjenger er det normalt på oljetrykksgiveren på en T16?
Mortimer-N18
Registrert: 21 jul 2003, 01:00
Medlemsnummer: 18
Navn: Morten Fjeldberg
Bil: 2010 Nissan Qashqai +2
Legg inn av Mortimer-N18 » 15 jun 2005, 22:59
Oljetrykksgiveren sitter ikke på oljepumpa... men på oljefilteradapteren.
Jeg mener at min er rundt 10mm, ikke så stort som 14 ihvertfall, men du får sikkert tak i adapter som du kan skru inn og gjøre om gjengene til de du vil ha. Evt kan du stikke innom et mekanisk verksted å spørre om de kan lage til deg. :)
Morten alias Mortimer
VW Touran 2008 (Jobb bilen)
STCN medlem Nummer 18
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 16 jun 2005, 07:06
Adaptere kan kjøpes på Biltema til 40 kroner, de har diverse utgaver med gjengekombinasjoner.
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=77423
PS. Disse er ment for "mono" utgave, men du kan jo bare tette den ene "utgangen" med en skrue.
knut N458
Legg inn av knut N458 » 16 jun 2005, 07:45
Takker. Adapter må bli løsningen. Og jeg mener selvfølgelig oljefilterholderen :)
Min er helt sikkert 14mm. Rart at det skal være ulike mål her?
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 16 jun 2005, 11:54
knut skrev:Takker. Adapter må bli løsningen. Og jeg mener selvfølgelig oljefilterholderen :)
hmm... har du oljekjøler på bilen din? (dvs: er d en turbo?) for d er utak til oljekjøler på adapteret og d er ca 14mm... husker jeg ikke feil så skal d være ett annet utak som er blokka en plass der...(ihvertfall de jeg har hatt...)
knut N458
Legg inn av knut N458 » 16 jun 2005, 12:37
Har oljekjøler, ja. Får finkikke senere i dag om det finnes en 10mm blindplugg der.
Ingen ekstra plugg. Det er benyttet 14mm med stigning 1,5! Overgang fra 10mm stigning 1mm til 14mm fåes hos Cardic :)
Sist redigert av knut N458 den 20 jun 2005, 23:15, redigert 1 gang totalt.
knut N458
Hjælp!
Legg inn av knut N458 » 19 jun 2005, 09:28
Dette gikk jo nesten bra. Men jeg eller noen før meg har teitet giveren for mye så gjengene holder ikke lenger :(
Da trenger jeg en ny oljefilterholder. Noen i nærheten som har en liggende?
Ser ikke ut til å være altfor vanskelig å bytte den, men jeg ser ikke helt hvordan jeg skal komme til for å kople fra oljeslangene.
Akutthjelp mottas med stor takk :)
Case closed. Det gikk greit uten den store responsen ;)
knut N458
Hjelp igjen!!!
Legg inn av knut N458 » 21 jun 2005, 13:57
Delen finnes ikke lenger. Så det gikk ikke greit... :(
Altså: Jeg trenger et oljefilterhus. Straks. Nå i kveld! Må da være noen i Trondheim eller omegn som har et liggende eller montert på en avdanket turbomotor. Skal være samme sak fra 1986 av. 8v eller 16v.
Har pakning og O-ringer.
Prøver hoggeren på Øysand så lenge. PM meg om noen måtte ha en liggende :)
Legg inn av Tor N12 » 21 jun 2005, 15:21
Hei igjen.
Ring Øyvind du... han har mange deler til 900
Nummeret hans er 95245155
Husk også treff på Melhus i helga :)
knut N458
Legg inn av knut N458 » 21 jun 2005, 16:18
Fant en på Øysand. Så da er det vel ikke mere som kan gå i ball? :)
Helgetreffet er litt usikkert siden jeg da mest sannsynligvis befinner meg på Valdresflya på de tider. Men skulle det skje at jeg drøyer ferieavreisen til mandag kommer jeg!
Mission accomplished! :) Synes nå å være potte tett. Real dritjobb. Mye lettere på en 8-ventiler...
Angående gjenger for oljetrykksgiver: Fra -86 er det 14mm med 1,5 mm stigning. Før det var det 10mm konisk med 1mm stigning :absolute:
