Avgassverdier! Noen som kan tyde de forskjellige??
Griffin N430
Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Legg inn av Griffin N430 » 19 aug 2005, 22:29
Var på EU-kontroll her en dag og fikk et skjema der det sto litt om avgasstesten, men er så mange verdier at jeg skjønner ikke halvparten av dem! :D Noen av dere som kan tyde de forskjellige å si hva de betyr? :?
CO %vol: 1.04
CO corr: 1.06
CO2 % vol: 13.7
HC ppm vol: 181
O2 %vol: 1.34
Lambda: 1.056
AFR: 15.5
ScaabN451
Registrert: 07 apr 2005, 01:00
Medlemsnummer: N451
Navn: Øystein Solsvik
Bil: MY98 9-5 2.3t steg1
Re: Avgassverdier! Noen som kan tyde de forskjellige??
Legg inn av ScaabN451 » 25 aug 2005, 20:27
Griffin_N430 skrev:Var på EU-kontroll her en dag og fikk et skjema der det sto litt om avgasstesten, men er så mange verdier at jeg skjønner ikke halvparten av dem! :D Noen av dere som kan tyde de forskjellige å si hva de betyr? :?
CO %vol: 1.04
CO corr: 1.06
CO2 % vol: 13.7
HC ppm vol: 181
O2 %vol: 1.34
Lambda: 1.056
AFR: 15.5
Det ser hvertfall strøkent ut!
co er karbonmonoksid,den giftige gassen som kveler deg innvendig,har ikke lukt eller smak,hva den skal ligge på er forskjellig fra merke til merke,men 1 pluss minus 0,5 er ikke uvanlig på gamle motorer.
CO corr. er CO korrigert,da har den sikkert vekslet mellom 1.04-1.06
HC er hydrokarboner;uforbrent bensin i parts per millimeter.
O2 er oksygen
CO2 karbondioksid,CO2+O2 skal være ca 15 til sammen
Lambda 1; er det optimale blandingsforholdet som er 14,7kg luft til 1kg bensin,hvis lambdan synker fra 1 til 0,85 så blir blandinga feitere pga mindre luft f.eks 14.7 kg til 2 kg bensin.
Det vil alltid variere i forhold til hvor mye gass du gir,altså gasspjeldets stilling og luft inntaket til motorn sånn grovt forklart :wink:
-98 9-5 2.3turbo
-87 9000 turbo, Levert til Hoggern..snufs
