Lav motortemperatur p? min 9-5?
Øyvind.H
Registrert: 11 jan 2004, 01:00
Lav motortemperatur på min 9-5?
Legg inn av Øyvind.H » 16 okt 2005, 19:08
Hei,
Da jeg kjørte til Göteborg i helgen fant jeg ut at temperaturen stabiliserer seg på ca 1/4 opp på måleren når jeg ligger i 90km/t og 5. gear. Dvs. ca 1/3 del av veien opp til midt på skalaen der den pleide å ligge. Når bilen står i ro med motoren igang legger tempmåleren seg midt på måleren, og også ved køkjøring ligger måleren der den bør ligge.
Kan virke som en termostat eller noe har tatt kvelden.
Noen som har vært borti dette tidligere? Er det mest sansynlig en termostat?
Mvh.
Øyvind
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 16 okt 2005, 19:16
Det er mest sannsynlig termostaten ja.
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
Legg inn av Hjelle, N6 » 16 okt 2005, 20:19
Typisk termostat.
Hadde same problemet på 9000 2.0i-en her, tempen nærma seg maks 1 fjerdedel av skalaen, dvs. ca. halvveis av normalen. Bytta termostat (og kjøleveske sidan det var ei stund sidan sist), og det vart fin-fint att.
Øyvind.H
Legg inn av Øyvind.H » 17 okt 2005, 05:30
Høres bra ut. Da håper jeg Speedparts folka får byttet den på servicen :)
Føles ikke bra å kjøre rundt med halvvarm motor.
Må vel bytte kjøleveske samtidig da?
Legg inn av Hjelle, N6 » 17 okt 2005, 10:03
Somsagt, eg bytta kjøleveske sidan det var lenge sidan sist på 9k-en. Det er ikkje nødvendig, men det forsvinn litt veske under byttet, og om det er tid for å bytte kjøleveska kan det være ein ide å ta det samstundes som termostatbyttet.
Øyvind.H
Legg inn av Øyvind.H » 17 okt 2005, 14:43
Byttet kjøleveske i juni, så det føles ikke nødvendig :)
