Ladetrykksproblem
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Ladetrykksproblem
Legg inn av Skaten N671 » 20 nov 2005, 21:00
Har problemer med ladetrykket på min 900 aero. :(
Ladetrykket blir liggende på 0.45 bar (grunnladetrykk) når eg gir gass
på høgt turtall (2k og oppover).
Men viss eg gir flat fjøl frå f.eks 1500 omdr kommer trykket, men da øker det helt til bensinkutt. :?
Hender av og til at det kommer max boost når eg mater på frå høgt turtal og, men trykket blir liggende på 0.45 en stund før det plutseli kommer.
Kommer også da altfor høgt.
Noen som har lignende problem/veit ka som e galt? :?:
Vegard
-86 900aero
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 21 nov 2005, 08:17
Høres ut som at noe i APC systemet (ladetrykk styringen) som tuller for deg.
Om du trykker på bremsepedalen når du har ladetrykk, faller trykket til grunnladetrykk (~0,45) da?
TECH2 // Lawicel & BDM
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 22 nov 2005, 20:23
Har faktisk ikkje prøvd å trykke på bremsa. Viss trykket skulle falle ved trykk på bremsa, ka e det som e galt då?
har målt motstand i apc-ventil, ca 32 ohm. Tenkte eg skulle måle motstand i map-føler også. Noen som veit kor den ligg på desse bilane??
Legg inn av Hjelle, N6 » 22 nov 2005, 20:49
Vegard_Skaten skrev:Har faktisk ikkje prøvd å trykke på bremsa. Viss trykket skulle falle ved trykk på bremsa, ka e det som e galt då?
Om trykket fell til 0.45 er APC-en mest sansynlig OK.
Du kan prøve å kople ut magnetventilen (som du kallar APC-ventil, men er heter magnetventil) også (ta straumen av den), og sjå om du får 0.45 som maks trykk.
