Sn? inn i luftfilteret..
Talladega
Registrert: 05 des 2005, 22:16
Snø inn i luftfilteret..
Legg inn av Talladega » 21 jan 2006, 16:58
Hei!!
Som de fleste vet har det snødd mye på østlandet de siste dagene....hadde saab`en parkert inne i garasjen når det snødde..Oppdaget at Powerfilteret stod litt på "skakke" så det var en åpning på ca 0,5 cm mellom filteret og innsug røret mot turbo`n....Det har kommet snø inn i luftrøret som går inn på turbo`n.(IKKE STORE MENGDER)..Dette så jeg etter at jeg hadde startet opp bilen, men bilen gikk som normalt til å begynne med...Men etter et par hundre meter så stoppa bilen hel opp..den gikk ned på 500 o/min og opp til 1000 hele tiden....
Så fikk jeg den opp på turtall og da gikk måleren på turbo trykket opp så turbon ladet normalt.... :cry: :cry: :cry: :?:
Er det noen som vet hva som kan ha skjedd????
:twisted: Kul`tru`n
89 modell 9000 T16 Talladega 210hk ++
Legg inn av Pål N526 » 21 jan 2006, 17:56
Har du fått vann inn i innsuget, så er det ikke rart at bilen begynner å hoste osv... prøv å rens alle rør, slik at det ikke kommer vann å dritt inn i motoren.. kan også bare prøve å kjøre det vekk, men det anbefales ikke:P
