Defekt setevarmer p? 9-5 Estate
tranceman N366
Registrert: 04 feb 2004, 01:00
Defekt setevarmer på 9-5 Estate
Legg inn av tranceman N366 » 08 feb 2006, 01:13
Må ha hjelp til å finne frem til hvorfor det ikke blir varme i førersetet når jeg slår på rulleknappen.
Det er ikke defekt sikring, siden passasjersetet har varme. Tenkte jeg skulle nappe frem ledningen som går til setet for å måle om det er spenning der når jeg slår på varmen, men siden jeg har el-sete er det en jungel av ledninger der.
Noen som vet hvilken kabel jeg skal se etter??
Har lest at dersom varmeelementene må byttes så anbefales det at det gjøres på et Saabverksted, siden de må demontere setet. Huff, ser for meg mange lapper ut av pengboka :cry:
Mine biler--------->
Saab 9-5 2.0T 192hk ; Audi 80 2.0E ; Saab 9-5 2.0t Estate, SP Steg 2 ; Mazda 626 2.5i V6 ;
Audi 80 1.8CC ; Ford Escort 1.4
Henrik N380
Registrert: 27 okt 2004, 01:00
Bil: Nei..
Legg inn av Henrik N380 » 08 feb 2006, 01:55
Går det ann å bruke bryteren fra det setet som har varme, på det som ikke har? Litt enklere jobb bare..
Pancho N497
Registrert: 15 nov 2003, 01:00
Legg inn av Pancho N497 » 08 feb 2006, 07:05
er et stikk med to ledninger i som ligger under stolen. bare ta det løst å sett voltmeter på og rull på knappen til setet og se om spenninga forandrer seg. så vist du får strøm ut av stikket så må du nok bytte varmeelement. men du kan jo og bare prøve og bytte knapp med passasjer setet først slik som henke sa :D
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 08 feb 2006, 08:14
eventuellt monter kontakten sammen igjen.hender at de løsner
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 08 feb 2006, 11:34
saab9000aero skrev:eventuellt monter kontakten sammen igjen.hender at de løsner
Ok, kan demontere bryteren se om alt er ok med den og eventuelt bytte med passasjersiden. Dersom det ikke er noe forrandring kan jeg se etter disse ledningene som blir nevnt.
Takk så langt
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 08 feb 2006, 15:04
Kan være brudd i selve varmeelementet i setet.
Fått testet noe?
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 08 feb 2006, 15:25
Som de andre sier, enten "rulleknappen" eller tråder i varmesete, har opplevd begge deler, vel og merke på OG900.
Rulleknappen, dårlig lodding. Varmesete, brudd i ledningsnettet, tok av trekket og loddet bruddet.
Tips: dødaren for varmetråder er når man støvsuger bilen innvendig og står på knærne i setet, jeg har sluttet med dette, å stå på knærne i setet altså :wink:
olewa
Registrert: 02 jul 2003, 01:00
Legg inn av olewa » 08 feb 2006, 17:50
Jeg har hatt et par 9000´er med samme problemet. Jeg tok og ohm´et setet for å se om det var noe resultat da. Mener dessuten å huske at det sitter en kontakt i overgangen mellom selve setet og ryggen. Denne finner du hvis du "graver" littegranne i overgangen. Vil da bli lettere å finne ut om bruddet er i ryggen eller ikke. Resultatet var at ledningen var rett og slett brent en 5cm...( skikkelig brunsvidd ledning med brun polstring i samme området..) Snålt hvordan slik kan oppstå... :?
Noen som har et svar på det..?
93B. -59 mod.
Sonett III, 72 mod.
Volvo XC 60, 10 mod.
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 08 feb 2006, 18:30
matrox skrev:Kan være brudd i selve varmeelementet i setet.
Fått testet noe?
Jeg har ikke fått testet noe ennda. Er litt opptatt med å trekke rør og sette opp veggbokser på loftet som jeg driver på å skal innrede. Skal på jobb i morrakveld, hvor vi har en stor oppvarmet garasje. Regner med å få sjekket saken da.
Det kom mange gode råd her, så dere får ha takk alle sammen. Skal oppdatere når jeg finner ut noe!
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 13 feb 2006, 14:17
Har byttet om på bryterne og feilen ligger ikke der. Da er det nok enten kontaktfeil på førersetet eller brudd i varmetråden.
Ledningen som går inn i setet, ligger den forran, bak eller midt under setet?
Pancho N497
Legg inn av Pancho N497 » 13 feb 2006, 16:50
tranceman N366 skrev:Har byttet om på bryterne og feilen ligger ikke der. Da er det nok enten kontaktfeil på førersetet eller brudd i varmetråden.
den ligger under setet du ser den med en gang;) er nessn så jeg tørr og vedde på at det er brudd i varmetråden under rompa :D
2003 9-3ss Aero
ArntR N315
Legg inn av ArntR N315 » 13 feb 2006, 18:58
Er dette et fenomen for de som er spiss i ræva?? :wink:
Pajero 3,5 GDI - 01
9-5 Estate 2,3t- 00 250 hk (solgt)
9000 2,3T CD Nordic -96 (solgt)
Saab 9000 2,3i CD- 90 (solgt)
Saab 900c 2,0 -87 (solgt)
Saab 99 GL 5-speed -84 (solgt)
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 13 feb 2006, 20:21
Var å tittet under setet, men der var det alt for mange ledninger til at jeg turte å gjøre noe.
Det er nok et brudd en plass, og jeg får ta en tlf til et Saabverksted å høre om pris for å fikse dette.
Pancho N497
Legg inn av Pancho N497 » 13 feb 2006, 22:57
tranceman N366 skrev:Var å tittet under setet, men der var det alt for mange ledninger til at jeg turte å gjøre noe.
kan være lurt å ta det på verksted vist man ikke er sikker på ting.. er litt vanskeli å ta av trekket hvis man ikke har gjort det før. må bruke avbitertang og klippe av metall"klips" under som rompe trekket sitter fast i.. så stripser man det fast etterpå. veldig dårlig forklart da.. :D
2003 9-3ss Aero
Legg inn av Jørgen N237 » 14 feb 2006, 07:51
Hvis dette er samme klips som på 9000 (usikker her) går det å få de hel av og på igjen..
