Ventil
Jermy
Registrert: 03 jun 2003, 01:00
Ventil
Legg inn av Jermy » 19 nov 2003, 21:43
Ventilen som styrer turbotrykkmåleren er gåen. Hva heter den ventilen? Vanskelig å skifte? Noen som vet?? er en 900 t 87mod
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 19 nov 2003, 23:16
Som styrer turbotrykket mener du eller? I så fall er det Magnetventilen du mener? Sitter foran i bilen ved coilen, brun og grå i plast ca 6cm i dia og 5cm høy, og med tre slange tilkoblinger.
TECH2 // Lawicel & BDM
HappyTurbo
Registrert: 18 nov 2003, 01:00
Legg inn av HappyTurbo » 19 nov 2003, 23:21
Hvis jeg ikke husker feil så kostet magnetventilen 1700,. hos Saab.
Gjest
Legg inn av Gjest » 28 nov 2003, 20:51
HappyTurbo skrev:Hvis jeg ikke husker feil så kostet magnetventilen 1700,. hos Saab.
Så det er samme ventil som styrer turbotrykk og måleren..?
i så fall så går skabben min dårlig nå..
HappyTurbo
Legg inn av HappyTurbo » 03 des 2003, 03:00
Magnetventilen er kjempe lett å skifte. det er bare kobler fra kontakten og de 3 slangene,så er det bare å skifte. Ikke helt sikker på hvilken måler du mener?
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 03 des 2003, 08:30
Husk at hvis du har susing inne i dashbordet ved turbotrykk er det antakeligvis trykkvakta som er defekt. Hvis det er denne ville jeg fått et Saabverksted til å skifte den da de antakeligvis bruker ca 5 minutt på det. Har gjort det sjøl et par ganger gjennom høytalerhullet på venstre side men hvis en ikke er så sikker på det er det bedre å få noen som har gjort dette mange ganger til å gjøre dette.
Jermy
Legg inn av Jermy » 03 des 2003, 16:52
White skrev:Husk at hvis du har susing inne i dashbordet ved turbotrykk er det antakeligvis trykkvakta som er defekt. Hvis det er denne ville jeg fått et Saabverksted til å skifte den da de antakeligvis bruker ca 5 minutt på det. Har gjort det sjøl et par ganger gjennom høytalerhullet på venstre side men hvis en ikke er så sikker på det er det bedre å få noen som har gjort dette mange ganger til å gjøre dette.
Det var masse turbosus ,men da de fjernet ventilen ble det borte. Går bilen dårligere når de har tatt bort ventilen?
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 03 des 2003, 18:37
Hvis trykkvakta er koblet vekk vil bilen gå like bra. Trykkvakta sin funksjon er å "kutte" ved for høyt trykk. Kjennetegnet på "kuttinga" er en "hodet i frontruta" opplevelse.
Jermy
Legg inn av Jermy » 08 des 2003, 17:54
noen som har en ventil til overs??
