Bytte drivknute.
Kristian N70
Bytte drivknute.
Legg inn av Kristian N70 » 20 apr 2006, 19:48
Skal bytte yttre drivknute på cabben snart, kan noen gi en liten beskrivelse?
Er det "bare" å løsne "sentermutter", løsne spindel/ drivaksel, trekke ut og bytte?
Noe spesiellt verktøy osv?
Har forresten ABS, noe å tenke på i forbindelse med dette?
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 20 apr 2006, 21:38
segerringen som holder lageret sitter inne i fettet et sted...
Eller så er det rett på som du beskriver.
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Legg inn av Pål N526 » 21 apr 2006, 07:22
husk å legg noe under øvre bærearm, før du jekker bilen opp.. en ca 5-8 cm. da er det bare å løsne sentermutter, jekke opp bilen, løsne nedre kule, og dra ut akslingen.. man trenger ikke fjerne hele spindelen(hub).. blir du plaga, så er det bare å legge rattet over til en side, men HUSK at du har en bremseslange hengende dær..
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 21 apr 2006, 13:34
Hvordan løsner man sentermutteren foran med bilen i været?
Trodde den satt "ganske" godt...
Petter
Medlemsnummer N226
Jens P. N024
Legg inn av Jens P. N024 » 21 apr 2006, 14:15
Med muttertrekker..... :-)
Ge mig en gammal Saab 99:a......
Griffin N430
Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Legg inn av Griffin N430 » 21 apr 2006, 14:15
Skulle skifte drivakslinger her om dagen jeg også på 99`n, men jeg ga opp å få løs sentermutteren...! Jeg brukte en sikkert 2 meter lang latmannsarm, men f... om den løsnet...! Knakk i stedet latmannsarmen inni pipa..! :evil: :evil: Tok av akslingen i drivknuta i stedet :wink: ...!
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 21 apr 2006, 14:58
Griffin N430 skrev:Skulle skifte drivakslinger her om dagen jeg også på 99`n, men jeg ga opp å få løs sentermutteren...! Jeg brukte en sikkert 2 meter lang latmannsarm, men f... om den løsnet...! Knakk i stedet latmannsarmen inni pipa..! :evil: :evil: Tok av akslingen i drivknuta i stedet :wink: ...!
Da kan det være en fordel å bruke litt varme først på muttera.
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 21 apr 2006, 19:47
Bare husk å skru dem godt til igjen første gangen. Da de egentlig ikke tåler å "skli ut" noen mm fordi de ikke låser godt nok.. Irriterer grenseløst å skru inn sentermutteren en gang i måneden :D
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 22 apr 2006, 08:24
Jens P. N024 skrev:Med muttertrekker..... :-)
Kan gå ja, men som Griffin skriver så sitter de ofte noe helt j....
det er ikke alle som har kompressor med 12 kilos trykk og 3/4 muttertrekker med 32 kraftpipe...
Kjenner jeg deg rett Jens P så har de mutterene vært løsnet mange ganger på alle bilene dine, og første gang er ikke lett? :wink:
Bilen til kristian er 15 år, og relativt urørt... Lykke til!
Petter
Medlemsnummer N226
Jens P. N024
Legg inn av Jens P. N024 » 22 apr 2006, 12:58
He he,du har rett Petter,måtte bare svare :-)
De kan sitte som H******.
Legg inn av Hjelle, N6 » 22 apr 2006, 13:20
Er det berre eg som set på ny låsemutter når drivknuten har vore av?
Legg inn av Pål N526 » 22 apr 2006, 14:29
Hjelle, N6 skrev:Er det berre eg som set på ny låsemutter når drivknuten har vore av?
ja..:P er den gamle i "orden" så bruker jeg den:P når jeg overhala motoren/kassa for litt siden, så knakk bare gjengetuppen rett av på drivleddet.. har ALDRI vært borti noe sånnt. noen andre?
doc N544
Registrert: 11 sep 2005, 22:36
Legg inn av doc N544 » 22 apr 2006, 16:33
Nei, Hjelle - vi er da minst to i alle fall.
Jeg er temmelig overbevist om at låsemutterens låseegenskaper forandres til det dårligere når den har värt på/av en gang, så jeg koster da alltid på meg nytt.
Til datapaal - går du på anabola eller ? Imponerende muskelarbeid må jeg si, om du ikke har brukt gasssveisen först - da kan slikt forekomme, men snakk om uflaks i alle fall. Det har da aldrig hendt meg og jeg har en forsvarlig mengde låsemuttrer på samvittigheten
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Legg inn av ottorasmussen N242 » 26 apr 2006, 17:39
Man skal sette på ny sentermutter når man har skiftet aksling/knute!
Jeg satt en gang på den gamle igjen, ved en feil.
Det resulterte i løs sentermutter uansett hvor mye jeg skrudde den fast.
Ny mutter har fulgt med på de knutene jeg har kjøpt, og uansett er en ny mutter billig forsikring.
Jeg har hørt at folk bruker loc-tite også.
shakudu
Registrert: 31 jul 2006, 12:53
Legg inn av shakudu » 11 sep 2007, 16:41
Brukte loc-tite på min gamle sentermutter, har holdt så langt... ca 5 måneder siden og sitter fremdeles som støpt.
-96 NG900 2.0s
