dette vil si i 60 sona før det lille butikkgata vi har, det er no noen sånn skarpe svinger der, men for å komme lengt mulig så å bruke bremsa er straffbart så da var det bare å holde godt i ratte siden servoen ikke fungerte.
skal si det gikk unna i svingene
men jeg har ikke gjort noe med problemert så i dag skulle jeg se om bensinpumpa slo inn og når jeg vridde om nøkkelen, starta motoren med en gang, hmmm.
men når den blir ganske varm igjen stopper den og oljelampa lyser på turtall under 1600.
og når det begynner å nerme seg stopp for en periode så dingler turteller nåla som bare f.
hadde en lærar som hadde en 900i 16v den hadde det samme problemet og de fann ut etter masse forsking at det var lekasje i frammkant av motor (oljelekasje) og den lekasjen spruta på føleren for turtalle og da ble strømmen kutta.
jeg tror det kan være det samme hos meg å jeg.
for den lekker olje.
og når jeg overhala motoren prøvde jeg å få av packboxen men klarte det ikke, tengte det var en spesiell måte å gjøre det på, så må nok ha skada den litt.
