Side 1 av 1
Bensinpumper i serie eller parallellt??
Lagt inn: 04 mai 2006, 14:45
av Griffin N430
Hvordan kobler man to bensinpumper for at de skal utnyttes maksimalt med best fløde..??
Seriekobling eller parallellt??
Har jeg grublet på lenge....har liksom ikke funnet det noe sted...
Lagt inn: 04 mai 2006, 15:39
av Jørgen N237
Jeg vil si parallelt, men uten å være sikker på at dette er rett..
Lagt inn: 04 mai 2006, 15:58
av Surbotaab N369
Hvordan du skal koble to pumper er avhengig av hvilken type pumper du har.
Har du ei fødepumpe (lav-trykkspumpe) og ei høytrykkspumpe skal disse koples i serie.
Har du to høytrykkspumper så SKAL disse koples i paralell, hvis disse koples i serie så vil du få omtrent dobbelt så høyt trykk som du skal, samt at "fløden" kommer til å reduseres. (dette pga at da vil den første pumpa gi ett trykk på ca 5 bar, og da vil den neste pumpen heve trykket fra 5 bar til 10 bar.... i teorien...)
håper dette ikke ble forvirrendes, men pumpene skal altså stå i paralell så lenge det er to høytrykkspumper....
