Og Ja; høyrefoten er fjernet fra gasspedalen når symptomet inntreffer
9-5 med turtall som "henger"
Ved akslerasjon og overgang til høyere gir (f.eks fra tredje til fjerde), øker motoren turtallet med ca 100-200 rpm - deretter synker turtallet plagsomt sakte. Dette gjør at en må "vente" på motoren før en kan legge inn neste gir, og fortsette akslerasjonen. Er dette normal oppførsel av en 9-5?
'99 9-5 Estate SE 2.3t m godkjent Lesjøfors + Bilstein dempere. Maptun steg 1.
- Magnus N592
- Registrert: 28 des 2005, 23:51
Har vært borti et par biler som har vært sånn, Chrysler Neon og Stratus, Volvo V40 1,6 og Renault Laguna II.. Kanskje ikke så mye ved kjøring at det gjorde noe med giring e.l., men har inntrykk av at flere biler senker seg saaakte på turtall, for å spare motoren kanskje? Legger spesilet merke til det når bilen står i ro, og man ruser opp litt.
Kanskje andre som vet litt om mer dette enn meg?
Har ikke lagt merke til noe på min, men det er jo automat da..
Magnus
Magnus
2003 Saab 9-5 2.0t automat st.v.
- Vorpenes N459
- Registrert: 23 mai 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 459
- Navn: Lasse Vorpenes
- Bil: Saab 9-3ss 1,8t M03
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Re: 9-5 med turtall som "henger"
Jess da, du er ikke den eneste. Og hos min lokale Saab mekker, så fikk jeg som svar at det var pga avgasser fra bilen så den skulle holde "normene". Men hvorfor er ikke alle slik da?johan skrev:Ved akslerasjon og overgang til høyere gir (f.eks fra tredje til fjerde), øker motoren turtallet med ca 100-200 rpm - deretter synker turtallet plagsomt sakte. Dette gjør at en må "vente" på motoren før en kan legge inn neste gir, og fortsette akslerasjonen. Er dette normal oppførsel av en 9-5?
Det er JÆVLI irriterendes. Det blir jo ikke ei giroverføring som blir normal ved lavt turtall. Evt vente unødvendig lenge føre man slipper ut igjen klutsjen så den ikke skal "nappe"...
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
Ja, sykt irriterende altså. Har kjørt en god del biler gjennom jobben, men aldri opplevd noe i den grad som på 9-5'en. Hadde vært suverent dersom noen kunne si mer om symptomet og evnetuell medisin...matrox skrev: Det er JÆVLI irriterendes. Det blir jo ikke ei giroverføring som blir normal ved lavt turtall. Evt vente unødvendig lenge føre man slipper ut igjen klutsjen så den ikke skal "nappe"...
Ellers takk for svar så langt!
- Magnus N592
Trimma biler vil veldig gjerne få en annen karakteristikk, og ikke oppleve det "henget", som LOH171 skrev, var det svaret jeg fikk jeg nettopp av en kompis som er bilmekaniker. Men det trengte ikke være sånn på alle biler, men de han hadde vært borti var sånn ihvertfall..
- Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
Har vært borti endel biler som har såkallet "delay" på gassen, utrolig irriterendes da en må slippe gassen litt før man clucher for å ikke få denne "rusinga"\mellom-gassinga når man girer.... Lurer egentlig på hvordan påkjenningene på kassa blir når man kjører "inspirert" og gearer fort.... Ville tro d blei ei veldig stor påkjenning for synk-ringene da?
Dette har vært oppe på det svenske forumet også. Er visst lagt inn i programvaren, grunnen til at det ikke er sånn på alle har med oppgradering av programvare i fbm service å gjøre. Husker ikke om det ble programmert bort eller lagt inn.
