En liten haug med sp?rsm?l...
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
En liten haug med spørsmål...
Hei..
Jeg har en liten haug med spørsmål... Håper noen kan ta seg tid til å svare på noen av de...
--Rattnav: Hva er forskjellen på rattnavene mellom 99/900/9000?? Vet at 900 ratt går på 99, med den modifikasjonen at "automatisk blinklys avslåing" funksjonen (Vet det er tungt skrevet, men det er den beste sammensettningen jeg fant..) forsvinner, dvs. fil og liten sag for å fjerne bryteren.. Er det noe de samme forskjellene mellom 900 og 9000? Har et turboratt som er tilpasset 99..
--Brytere til "fasten belts" lampen, hvor er de og hvordan ser de ut? Hva må gjøres med disse når lampen lyser hele tiden?
--Setevarmebryter på panelet i 9000, hvordan skifte lyspære?
--Går det å sette inn DCC kjørekomputer i en 9000 som har Edu1? Uten noen nye kabler?
--Hva finnes av gøye ting til 9000? Tenker på ekstrautstyr..
--Jeg mangler elektriske vinduer/speil og det er heller ikke lagt opp til dette i dørene, holder det med nytt ledningsnett i døren? til plugg i døråpning eller er det også i karosseriet? Lurer på om det er lagt opp fra pluggen i døråpningen og i resten av bilen med andre ord..
Det ble endel spørsmål dette... På forhånd takk for hjelpen...
MVH
Freshmaker
MVH
Freshmaker
- Trond N47
- Medlemsnummer: 047
Svarer etter beste evne. Svar på deler av det du spør om finnes på
tidligere innlegg her på forumet i forrige uke om el problemer 9000.
-rattnavet passer ikke til 9000, men nye har standard tilpassing mot
rattet. Derfor får du nok tak i nytt nav til rattet ditt som passer 9000.
Evt har jeg treektret turboratt til deg.
-Brytere fasten belts: Sitter en i hver beltelås, men de er ikke vanlige
feil. Feilen ligger vanligvis i kontakten under passasjersetet. Den sitter
som en strikk som blir trekt ut når noen setter seg i setet. Når setet
blir nedsittet, "tror" kontakten at noen sitter der hele tiden. Enkelt å
justere lengden til innfestingen under stolen litt kortere. Evt. bytt
"strikkbryteren" ved feil. Dersom lampen lyser når du setter i høyre
belte er noe annet feil, trolig i beltelåsene.
-Lyspærene i brytere til setevarme-reguleringen må loddes. Litt prakk.
-DCC kan tilkoples ja, men ikke alle funksjonene vil virke når du har
EDU 1. Dette gjelder utetemp og motorvarmertilkopling. Finn en ekstra
3-polet kontakt som er bøyd unna og kople till den og den som står på
klokka di.
-Elvinduer og speil: Tror det ligger trekte ledninger fram til dørene.
Ihvertfall er tilkoplingene de samme. Har selvsagt komplette sett med
vindusmotorer og el. speilhus liggende.
-Annet xtra utstyr: Skinn gearstangkule og mansjett, tre eller alupanel
(kan lakkeres med f. eks. plastprimer og Biltemas grayish alu felglakk.
Enkelt å ta ut panelet. Sideskjørt, hekkspoiler, tåkelys i ny spoiler
framme, sotede eller røde baklys, lakkerte fangere og spoilere fram
og bak (helst fra aero eller Talladega) og sportsunderstell er jo noe:)
klokka di.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
- Jørgen N237
- Bil: GM
Hei..
Takker for hjelpen.,., Det viktigste blir vel kontakten i setet... Det rattet, er det i skinn?? Girkule i skinn er også et tilbehør jeg ønsker, men dette blir ikke før på nyåret når alt annet er fikset.. Planer om å skifte interiør til skinn eller ihvertfall mørkt stoff/velur.. Sett meg ut en delebil som har disse tingene, men med knust motor/automatkasse.. Denne har alle de elektriske delene... Har bare Turbo 85 felger nå, på jakt etter aero... Vinge har jeg (tredelt -85 modell spoiler).
MVH
Freshmaker
MVH
Freshmaker
- Jørgen N237
- Bil: GM
- Jørgen N237
- Bil: GM
Prøvde i går å se på dette med fasten belts lampen, jeg tviler på at problemet ligger i høyre sete.,. Dette har ingen innvirkning på lampen... Har en mistanke om at det er venstre lås fremdeles jeg, virker som om det er et eller annet som ikke er som det skal være der...Lurer nå på hvor pluggen til venstre setet er under setet? Fremme/bak? Fant den ikke på samme sted som på høyre setet... Begynner å bli litt irritert på driten nå..
MVH
Freshmaker
MVH
Freshmaker
- Jens P. N024
- Registrert: 26 feb 2003, 01:00
- Jørgen N237
- Bil: GM
- Trond N47
Ingen bryter under venstresetet da vel, kjører sjelden uten at det
sitter noen der
Derfor er det nok som du sier feil med kontakten i beltelåsen.
DCC er "Driver/Codriver Computer" eller musbio som de sier i
Sverige (displayet på kjørecomputeren ser ut som en TV-skjerm).
sitter noen der
Trond #047
