den har alt av utstyr bortsett fra ac.
men her kommer en liste på hva som feiler bilen.
*farstholderen funker ikke. har skjekka om vakumslangen som skal på vakumpumpa er hel det var den hel til no nylig, men den funka ikke før det skjedde. og når jeg holdt på å fikla med høgtalerene forran så merka jeg at kontakten på hastighetsgiveren var falt av, satt den på men funka fortsatt ikke, (var mens vakumslangen var hel).
hva kan være galt?
det skal vel gå to vakumslanger inn på pumpa, overgang fra en til to, stemmer det?
*sentrallås det funker av og til, hvis jeg tar ut kontakten på motoren på førerdøra, så har jeg igjen døra låser den og setter i kontakten da går alle dørene i lås, og når jeg skal låse opp må jeg gjøre det samme.
hva er det som kan være galt her?
*høyre speil når jeg tar bryteren å vrir den til ene siden så sier det bare clik og nåre jeg vrir den rett over til andre siden så sier det bare clik, men når jeg vrir de til de andre sidene er det ingen ting som skjer
hva kan være galt?
dette ble slik at det som egentlig sikkert skulle vært forklart på en lengere og bedre måte. men det ble no ikke slik da.
