koblingsskjema ford
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
koblingsskjema ford
noen som har eller vet hvor en kan få tak i el koblingsskjema til ford transit connect 2004 modell?
Opel vivaro 9 seter
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: koblingsskjema ford
Hva er det du skal ha? Har ford TIS, så kan se om jeg kan finne noe til deg.saab9000aero skrev:noen som har eller vet hvor en kan få tak i el koblingsskjema til ford transit connect 2004 modell?
- Navn: Arvid Nesse
ønsker så mye som mulig egentlig. Skal koble bryter på varmeren feks. slik at den ikke starteer annet enn når eg ønsker det..
Skal ligge opp ekstra ryggelys bak og nye innvendig lys i vare rom(er ikke originalt) Pluss bare utrolig kjekt og ha
Opel vivaro 9 seter
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Det er ikke så lett å sende deg så mye av koblingsskjemaet, da det er delt opp, med linker osv.saab9000aero skrev:ønsker så mye som mulig egentlig. Skal koble bryter på varmeren feks. slik at den ikke starteer annet enn når eg ønsker det..
Du kan f.eks laste ned ford TIS fra f.eks t h e p i r a t e b a y . s e
Ellers så er det kjempelett det med bryter til dieselvarmeren. Har gjort det samme selv på en 05 Mondeo. Hvis du klarer å finne temp.bryteren bak grillen. Den skal se ut som en liten metall-sylinder hvor det går to ledninger inn. Det denne gjør, er at den lukker kretsen når temp. faller under 5 grader, slik at det kan gå styrestrøm til dieselvarmeren. Det du gjør er at du klipper den ene ledningen og sender den inn i kupeen, gjennom en bryter (som du bruker for å hindre varmeren i å starte), og deretter tilbake igjen til den andre delen av ledningen du klippet.
Hvis du trenger mer info, kan jeg prøve å tegne det opp for deg.
Ekstra ryggelys legger du opp ved å bruke de eksisterende ryggelysene som styrestrøm til et relé, som opererer de ekstra ryggelysene. Lys i varerommet kan du kanskje ta fra taklyset i kupeen? Regner med at det ikke er dørsensorer i lasterommet som merker om dørene er åpne?
Vet ikke hvor mye erfaring du har med bilelektro, men kan forklare litt bedre hvis du trenger det
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Håper du skjønner noe av dette:
