Side 1 av 1
Hvordan laste opp bilder
Lagt inn: 11 nov 2007, 12:38
av Ingvar N629
Prosjekttråder skal ha massevis av bilder! Bildene kan ikke lastes opp direkte på forumet, de må lastes opp på en annen server, og linken må skrives i innlegget her.
En bra side å bruke er
http://www.geting.se (klikkbart bilde)
Klikk "velg", finn fram bildet du vil legge opp, og klikk "åpne". Skriv eventuelt inn en kommentar i kommentarfeltet, og klikk "upload". Når bildet er ferdig opplastet, så kopierer du den nederste linken der det står "BBCode, för forum" og limer den inn i innlegget ditt her på forumet.
Merk: du kan ikke ha filnavn med mellomrom eller bokstavene öäæøå på bildene du laster opp.
Re: Hvordan laste opp bilder
Lagt inn: 28 apr 2012, 11:13
av haarstad
Er det ikke mulighet for å fixe slik at man kan legge ved bildefiler i innleggene? Ser forumet til Detailersclub Norway har den løsningen
Lagt inn: 29 apr 2012, 00:18
av Hjelle, N6
haarstad skrev:Er det ikke mulighet for å fixe slik at man kan legge ved bildefiler i innleggene? Ser forumet til Detailersclub Norway har den løsningen
Det er ei muligheit, men noko som gjer at forumutgiftene for klubben aukar.
Det finns ulike tjenester ute for bildelagring, Geting var "bra" so lenge den fungerte, men no når tjenesten er tatt av nett resulterar det i mykje "lenkjeråte" i trådane.
Problemet er egentlig kva en skal anbefale framover, det som er brukbart bra kostar ofte pengar, so om nokon veit om en bra, enkel og gratis bildelagringstjeneste nøl ikkje med å rope ut!
Lagt inn: 29 apr 2012, 02:35
av na_X
Jeg bruker for tiden Flickr, men det er litt styr å få linket til bildene da man må finne linken til bildet.
Lagt inn: 03 mai 2014, 10:42
av nuth1986
hvordan laster man opp bilder nå da?
Lagt inn: 03 mai 2014, 12:08
av Paradigm N558
Fortsatt er Ingvars toppinnlegg gjeldene.
Lagt inn: 03 mai 2014, 16:16
av Ingvar N629
Paradigm N558 skrev:Fortsatt er Ingvars toppinnlegg gjeldene.
Bortsett fra at geting.se ikke er oppe lenger. Bytt ut geting.se med f eks imgur.com.
Lagt inn: 03 mai 2014, 16:46
av TiaZzz
Hvis man er komfortabel med å ha bildene sine hos Google, så kan jeg anbefale
https://picasaweb.google.com/
Veldig bra tilgangskontroll og automatisk opplasting hvis man setter dette opp på telefonen sin (automatisk på mange Android). Lenket til det sosiale nettsetet til Google som heter Google+, men man må ikke benytte dette.
