Samsung TV på PC
Samsung TV på PC
Legg inn av Paradigm N558 » 10 okt 2009, 02:36
Heisann, har nettopp investert i en Samsung LE40B535XXE, og jeg sliter med å få den til å oppføre seg ordentlig!
Slem TV!
På analog TV så ser alt krute godt ut, men mot PCen, så er bildet søppel, ser ut som kontrasten er helt på trynet osvosv.
Og siden jeg ikke har noe PC-skjerm så ser dere fort at dette er ugunstig :p
Har et nVidia GeForce 9200 GT med HDCP, kjører DVI til HDMI til TVen.
Prøvde PCen mot en laptop som kjørte Vista, og da ble alt veldig bra...
Så fortalte en ful meg at det er "et issue" mellom XP og Samsung, uten at han kunne utdype dette noe særlig mere.
Noen som vet mere?
Alle svar mottas med takk. TVen er forøvrig ellers kongebra!
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Re: Samsung TV på PC
Legg inn av Frode N073 » 10 okt 2009, 07:31
eg kjøre XP mot Samsung (noen år gammel LCD) uten problem. men bruker vanlig pc-skjermkontakt.
bruke du egen kabel med hdmi i ene enden og DVI i andre?
hvis du bruke adapter så kan det ver dårlig kontakt.
du kan jo bruka samme inngangen som eg bruke. blir jo ingen tap for det.
2017 Huyndai Ionic
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 10 okt 2009, 08:48
Om du ikke bruker samme kabel på begge forsøkene der, så ville jeg sjekket den... Hadde noen lignende problemer pga DVI-HDMI overgang, kan også være at den ser i orden ut, men bare ikke fungerer. Best å invistere i kabel hvor ene enden er HDMI og andre er DVI ;)
EDIT:
Frode N073 skrev: du kan jo bruka samme inngangen som eg bruke. blir jo ingen tap for det.
VGA er analogt og støtter ikke HDCP signal(720p,1080p/i) som da DVI/HDMI gjør, selv om du får til "bra" oppløsninger blir det dårligere kvalitet og du mister muligheten til å evt spille blu-ray filmer fra pc blant annet...
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 10 okt 2009, 08:54
Andrew N1328 skrev:Om du ikke bruker samme kabel på begge forsøkene der, så ville jeg sjekket den... Hadde noen lignende problemer pga DVI-HDMI overgang, kan også være at den ser i orden ut, men bare ikke fungerer. Best å invistere i kabel hvor ene enden er HDMI og andre er DVI ;)
EDIT:
kjøpe den. men då gjelde vel det med DVI-HDMI?
2017 Huyndai Ionic
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 10 okt 2009, 09:44
Jeg har fjorårets utgave av tven du har, og har hatt brillefint signal via DVI-HDMI adapter og HDMI kabel både fra XP, Vista og Windows 7. Aldri hatt problemer. Har for øvrig nVidia GeForce skjermkort jeg også (tror det er 7950GT eller noe sånt).
Prøv først å låne deg en annen kabel, eventuelt kjøp en ny på clas ohlson (kjøpte min der, funker fint).
Har du sjekket at du har de siste skjermkortdriverne? Det er jo ikke uvanlig akkurat at nvidia har litt shabby drivere.
Det kan selvsagt også være at noe HW er defekt, mest sansynlig skjermkortet i så fall.
Legg inn av Paradigm N558 » 10 okt 2009, 09:53
Har helt nye drivere ja.
Er kabel uten overgang, dvs. en ren DVI til HDMI.
Men skal prøvebttte med en DVI til DVI og se :)
Legg inn av Henrik N449 » 10 okt 2009, 11:38
EDIT:
Vga-standarden har ingen begrensninger, selvom uttrykket "vga-oppløsning" egentlig betyr 640x480, men opptil 800x600 mellom pc og skjerm uten spesielle drivere. Kabelen og grensesnittet har som sagt ingen begrensninger og støtter oppløsninger langt over fullHD, det er kun skjermkortet og/eller tven som begrenser oppløsningen!
Legg inn av Paradigm N558 » 10 okt 2009, 12:50
Har kjøpt ny kabel, men ingen bedring.
Har også justert ned frekvensen på skjermkortet til 50 hz (sto til 60 :? )
Får leke meg litt mere med innstillinger og se :)
Andrew N1328
Navn: Andrew
Legg inn av Andrew N1328 » 10 okt 2009, 13:04
Joda, du kan kjøre fullHD via en VGA kabel med visse adaptere, men slikt signal støtter veldig få skjermer/prosjektorer, og uansett så sendes det fortsatt analogt, dvs at du da trenger enda mer elektronikk i hver ende... derfor er jo DVI/HDMI det klare valg ;) TVen min støtter faktisk opp til 1280x720 på VGA inngangen, men du merker forskjell på DVI/HDMI selv med samme oppløsning.
Skal prøve å ikke gå mer offtopic nå :p
Para: Prøv innstillinger du, når vi har eliminert kabel, så er det mest sannsynlig noe i PC-enden som forårsaker det. Du skal ha drivere til skjermen, kan hende det er utdaterte drivere du har? Antar du har prøvd forskjellige HDMI innganger på TV'en?
De fleste skjermkort har også 2 digital-utganger(DVI/HDMI/COMPONENT), du kan prøve den andre om du har?
Legg inn av Paradigm N558 » 10 okt 2009, 13:09
Får se på Samung sine hjemmesider om jeg finner noen drivere da.
Har prøvd med annen port, men nå står den i porten i TVen merket som (HDMI/DVI) som jeg antar er det klokeste valget.
Legg inn av Henrik N449 » 11 okt 2009, 15:30
Hmm, vet ikke hva slags adaptere du snakker om, men jeg har hvertfall aldri trengt noe adapter for å kjøre fullHD oppløsning fra min laptop til tv.
MEN, det er jo ikke alltid snakk om oppløsning heller, akkurat som et xxxx-megapixel kamera trenger ikke ta spesielt bra bilder, selv om de blir "gigantiske" og detaljerte. Digitalt er veien å gå, som du sier, og da trenger man i tillegg ikke bekymre seg for signaltap over avstander.
