Side 1 av 2
Automatisk nødbrems
Lagt inn: 02 des 2009, 10:26
av Paradigm N558
ref: http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=577820
Hvordan vil dette løse seg om man har manuell girkasse?
Teknologien gjør at bilen automatisk unngår kollisjon ved en hastighet under 25 km/t hvis føreren ikke reagerer i tide. Systemet bremser helt ned.
Dette vil jo si å kvele motoren, da mister den bremsekraftforsterkeren og hele hopprennet....
Har kun sett dette systemet på XC60 med autolat...
Re: Automatisk nødbrems
Lagt inn: 02 des 2009, 11:36
av Helge
Automatisk clutch.
Lagt inn: 02 des 2009, 15:55
av Edward N812
klarer bilen å bremse for deg, så skulle det ikke forundre meg om den klarer å clutche heller nei :P
Lagt inn: 02 des 2009, 16:26
av Paradigm N558
Nei, men har aldri hørt om noe automatisk clutch før, står aldri nevnt :S
Lagt inn: 02 des 2009, 16:48
av Ingvar N629
Paradigm N558 skrev: Dette vil jo si å kvele motoren, da mister den bremsekraftforsterkeren og hele hopprennet....
Det er da vel ikke noe problem, gå ut og prøv selv, så skal du se :wink:
Lagt inn: 02 des 2009, 18:22
av Helge
Paradigm N558 skrev:Nei, men har aldri hørt om noe automatisk clutch før, står aldri nevnt :S
Mange nye biler har tilogmed 2 automatiske clutcher.
Den nye Porsche Panamera f.eks.
Så lenge motoren går rundt vil bremsekraftforsterkeren virke.
Lagt inn: 03 des 2009, 01:43
av Skavold
... eller ikke fullt så nye Passat, Golf, Polo, diverse Skoda +++
Lagt inn: 03 des 2009, 01:56
av rolfi
har halvautomatisk manuellkasse i lastebilen ;)
bruker kun clutch til og dra i gang med, og i saktegående kø, ellers har jeg en knapp på girstanga som funker som clutcher som bare det og finner rett turtall i giret den skal inn i å greier... kalles Comfort shift. funker glimrende.
dog. skal ikke ha girstang i neste lastebil, da blir det D N og R og foten oppetter ruta til og med i kø =D>
Lagt inn: 03 des 2009, 21:52
av Peter
Paradigm N558 skrev:ref: http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=577820
XC60 blir ikke levert uten City Safety (nødbremsassistanse)
men jeg spurte på jobben i dag, og etter å ha sjekket at xc60 faktisk blir levert med manuell kom vi fram til at den kvelder motorn, nødbrems systemet har jo ikke behov for bremsekraftforsterker uansett ;)
Lagt inn: 03 des 2009, 22:34
av JoBruheim N1726
Men da må den jo låse hjula? ABS trenger jo bremsekraftforsterker - og den drives av motoren?
Lagt inn: 03 des 2009, 22:51
av doo-kie
Så lenge motoren går rundt, vil motoren fortsatt suge luft (vakum) for å drive bremsekraftforsterkeren. selv om den er kvelt, men om den ikke har den funksjonen at man må vri feks nøkkelen til null fos så å vri den på on for å starte, så vil jo motoren rulle i gang med engang hjulene går rundt.. Ser ikke det helt store problemet med å få til denne funksjonen. Bremsene på en bil er da mere nok kraftige til å stoppe en bil selv om motoren går og man ikke har trykket inn clutshen, men vet ikke hvordan denne funksjonen funker på volvo, tipper de har en løst det :wink:
Lagt inn: 03 des 2009, 23:50
av Helge
Helge skrev:Så lenge motoren går rundt vil bremsekraftforsterkeren virke.
Siterer meg selv.
Lagt inn: 04 des 2009, 11:28
av JoBruheim N1726
Hvis hjula skal låses - trille - låses (ABS) så må jo hjula være koplet løs fra drivverket. Blir jo dårligere effekt
hvis bilen skal trillstartes hver gang ABSn "slipper" opp.
Lagt inn: 04 des 2009, 11:53
av doo-kie
Prøv på din bil :wink: Bremsene klarer det helt fint.
Lagt inn: 04 des 2009, 16:40
av Peter
JoBruheim N1726 skrev:Men da må den jo låse hjula? ABS trenger jo bremsekraftforsterker - og den drives av motoren?
Kan du vennligst forklare hvorfor ABSn trenger bremsekraftforsterker? ;)
